Pytanie o częśći do rozrusznika. |
endriu24 [Usunięty]
Wysłany: 26-03-2007, 12:45 Pytanie o częśći do rozrusznika.
Witam Wszystkich.
Nie wiecie może gdzie można dostać części do rozrusznika o nazwie szczękotrzymacz?
Pozdrawiam |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 26-03-2007, 12:50
| A nie szczotkotrzymacz? |
endriu24 [Usunięty]
Wysłany: 26-03-2007, 14:44
Masz rację gregorbu pomyliłem się.
[ Dodano: 26-03-2007, 15:45 ]
U mnie jest taki z trzema szczotkami |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 26-03-2007, 16:33
| Mam taki szczotkotrzymacz z zepsutego rozrusznika, ma nawet założone nowe szczotki (roczne). Rozrusznik do wywalenia, bo komutator się skończył. |
endriu24 [Usunięty]
Wysłany: 27-03-2007, 07:11
Cześć Wszystkim
Pytam się dlatego o ten szczotkotrzymacz bo mam kłopoty z zakręceniem rozrusznika.
W zimie ten problem występuje żadziej a w lato częściej.
Wkładam kluczyk do stacyjki przekręcam go i słychać tylko jak będiks stuknie a rozrusznik nie kręci. Wykonuję tę czynność dwa, trzy lub więcej razy i zakręci.
Wyciągałem go sprawdzałem na krótko działanie bendiksu i prezejście omomierzem na styku i wszysko jest dobrze.
Gdzieś czytałem na forum że może to być ten szczotkotrzymacz.
Proszę o rady. |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 27-03-2007, 08:31
| Raczej obstawiałbym szczotki. Mnie też czeka wymiana. |
wojmi1
Mitsumaniak lancer kombi i gal
Pomógł: 49 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1579 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 27-03-2007, 19:06
a moze tzw automat nie styka powinienes rozkrecic i przeczyscic moze byc tez kwestja z konektorem na zacisku sterujacym rozrusznika |
_________________ lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33 |
TRAWOR76
Mitsumaniak DESTRUKTOR
Auto: Lancer VIII, Colt CZ30
Pomógł: 12 razy Dołączył: 19 Wrz 2006 Posty: 383 Skąd: Otwock
Wysłany: 28-03-2007, 00:44
| hej,jakbym poszukał chyba mam rozrusznik podejrzewam że w tańszy niż koszty naprawy ..no ale używany ,,gdybyś chciał daj znać na priv..pozdrawiam |
