Swiatla przeciwmglowe - jaka zarowka?
apiro
Auto: Colt CJ0 BYŁ/MSS 1.6 JEST
Wysłany: 21-02-2018, 10:48   Swiatla przeciwmglowe - jaka zarowka?
jaka zarowka jest w Space Starze po lifcie od swiatel przeciwmglowych? Raz pisze ze HB4, gdzie indziej ze h7...
Wysłany: 21-02-2018, 17:18
H7 była przed liftem.
Niech mnie ktoś poprawi jak coś podkręciłem :wink: .
Ewentualnie sprawdź w instrukcji obsługi.
Edit.
Tutaj potwierdzenie, że polift miał HB4.
https://www.opisto.fr/fr-...-spacestar-2003
bysku1
bysku1
Auto: Mitsubishi Space Star 1.8 GDI
Wysłany: 21-02-2018, 17:59
Ja mam przed liftem i mam H7
apiro
Wysłany: 23-02-2018, 07:31
to teraz inna sprawa - duzo grzebania by bylo jak by sie chcialo zrobic przeciwmgielne zeby dzialaly bez pozycyjnych/mijania?
Wysłany: 23-02-2018, 08:14
Jeśli chcesz przerobić na DRL to jest to w PL nielegalne :P .
apiro
Wysłany: 23-02-2018, 13:05
szczerze to mam gdzies te homologacje, jak sie doczepia to wylacze i wlacze mijania a mialy by to byc zarowki 3W wiec nie bylo by problemu z oslepianiem czy cos
tomwasz
Auto: MSS 1.8 MPI Comfort
Wysłany: 07-04-2020, 22:17
Cześć, czy światło (tylne) przeciwmgielne jest na jakimś przekaźniku? Jeśli tak to gdzie go szukać? Pacjent 1.8MPi polift (2004). Pozdro!
Archiwum:
- Galant EA2W '97
Wysłany: 07-04-2020, 23:30
tomwasz napisał/a:
Pod kierownicą tylko nie w skrzynce z bezpiecznikami a obok.
Gdzieś na kompie mam fotkę to postaram się wrzucić później.
Wysłany: 07-04-2020, 23:40
Widok od strony kluczyka, że tak powiem bardzo niewygodna pozycja :wink: .
Jeśli masz przeciwgielne przednie to koło tego w czerwonym kółeczku powinien siedzieć drugi przekaźnik.
Ten w kółku jest od tylnego.
Tutaj widok od strony skrzynki z bezpiecznikami w kabinie.
A tak z ciekawości, jeśli nie świeci to może włącznik padł, przynajmniej u mnie tak obecnie jest :wink: .
tomwasz
Wysłany: 08-04-2020, 12:37
Dzięki.
Przednich nie mam. Z tylnym mam ten problem, że włączając mam kontrolkę na desce rozdzielczej ale nie ma napięcia w gnieździe żarówki. Włącznik działa "niepewnie" ale zakładam, że jest sprawny skoro kontrolka zaświeca się i gaśnie prawidłowo.
W wolnej chwili rozkręcę i posłucham czy "cyka".
Archiwum:
- Galant EA2W '97
Wysłany: 08-04-2020, 16:27
A zobacz czy czasem nie ma jakiegoś bezpiecznika pod maską albo w kabinie.
tomwasz
Wysłany: 08-04-2020, 21:04
Jest pod maską, w piątek mam zamiar się zająć problemem, zamelduję co wyszło.
[ Dodano: 20-04-2020, 19:16 ]
Pobawiłem się dzisiaj. Bezpieczniki całe, przekaźnik sprawny. Włącznik chyba też bo powoduje "cykanie" przekaźnika. Aczkolwiek wolałbym wykluczyć jego niesprawność, tym bardziej, że nieraz przy jednym wciśnięciu zapala i gasi kontrolkę jakby coś nie stykało jak należy. Jak go sprawdzić?
Zanim zacznę szukać po kablach chciałbym być pewien tego co na wierzchu.
Liczę na Waszą pomoc.
Odporności!
Archiwum:
- Galant EA2W '97
Wysłany: 22-04-2020, 22:28
tomwasz napisał/a:
To oznacza, że włącznik jest niesprawny, zabrudzone styki, trzeba go rozebrać i wyczyścić. Po naciśnięciu kontrolka musi się palić, jak gaśnie to światła nie będą świecić.
tomwasz
Wysłany: 05-06-2020, 20:24
Edit: Rozebrałem, wystarczyło wyjąć żaróweczkę i wysunąć płytkę :-) Niestety oczyszczenie styków i podgięcie blaszek nic nie dało. Dodam tylko, że zwarcie przewodów spinaczem włącza światło więc to na 100% wina włącznika. Macie jakiś pomysł?
Hugo, a podpowiesz mi jak to rozebrać? Na razie odłączyłem tylną część i odsłoniła mi się część płytki drukowanej. Co dalej? Dzięki za pomoc.
Archiwum:
- Galant EA2W '97
Wysłany: 08-06-2020, 23:54
tomwasz napisał/a:
Niestety nie pamiętam już. Jak zdjąłeś plastik to rozbieraj dalej :wink:
