Nawiew wentylatora EA6A |
kacperski
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 26-02-2018, 12:41 Nawiew wentylatora EA6A
Cześć Miśki, dzisiaj rano w największe mrozy, Gal odmówił podawania ciepłego powietrza do kabiny. Nie działa nawiew, wentylator, wiatrak. Panel działa (tylna szyba+lusterka się podgrzewają po wciśnięciu przycisku). Sprawdziłem bezpiecznik (zamieniłem miejscami ten od nawiewu z tym od podgrzewania szyby), ale to nie on. Nie mam pomysłu jak wyciągnąć przekaźnik, który jest umieszczony nad bezpiecznikami. Zamieniłbym na próbę przekaźnik wentylatora z przekaźnikiem od podgrzewania szyby, tylko jak to wyjąć? Czy są one takie same?
Ratujcie ziomeczki bo zimnooo pzdr |
Kratos
Auto: Galant 2.5 V6 02" EA5A
Wysłany: 26-02-2018, 13:25
| Masz jak dojść do wentylatora i sprawdzić czy na nim pojawia się napięcie na przykład miernikiem lub żaróweczką 12V na kostce przyłączeniowej. Ja bym tego spróbował może szczotki wyzionęły ducha. |
kacperski
Wysłany: 26-02-2018, 13:39
| Nie mam miernika, ani żaróweczki. Dlatego uważam, że szybciej w moim przypadku będzie zamienić przekaźniki, tylko nie mogę ich wyjąć. Czy tam są jakieś zaczepy, które muszę podważyć? Czy ciągnąć na siłę? Nie chcę nic urwać:( |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21981 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 26-02-2018, 14:03
| kacperski, ciągniesz na siłę i wyskoczy. |
kacperski
Wysłany: 26-02-2018, 14:51
Hugo, tylko tam ciężko jest rękę włożyć nie chce wyskoczyć ustrojstwo. Skończy się u mechanika pewnie |
Wysłany: 26-02-2018, 16:00
| To plastik pod kierownicą odkręć. |
kacperski
Wysłany: 27-02-2018, 17:53
Spaliło się coś w instalacji, mechanior polutował, ale przewody się grzeją, tak jakby wirnik pobierał za dużo prądu...
Podsumowanie: zepsuł się opornik (tyrystor) od wentylatora - powodem prawdopodobnie był mocno zanieczyszczony parownik od klimatyzacji. W przewodach wentylacyjnych kupa brudu.
Dla forumowiczów - sprawdzaj bezpieczniki, oporniki w skrzynce bezpieczników, a potem ten 'sławny' tyrystor czyli opornik przy wentylatorze. |
