[CA1A 1.3] Map sensor
n0rek
Auto: colt 1.3
Wysłany: 27-02-2018, 15:48   [CA1A 1.3] Map sensor
Borykam sie caly czas z paleniem na zimnym, auto gasnie, zalewa sie itd. Znajomy posprawdzal chyba wszystko co sie dalo, wymienilem w ciemno aparat zaplonowy ktory okazal sie dobry i kilka innych rzeczy.
Dotarlismy do ostatniej chyba czesci czyli Map sensor, niestety nie moge nigdzie znalezc ani w sklepie ani na allegro takiego.
Czy ktos ma do sprzedania lub wie z jakiego innego pasuje?
Wysłany: 27-02-2018, 17:43
A czy zawory były regulowane? Zapłon jest dobrze ustawiony?
n0rek
Auto: colt 1.3
Wysłany: 27-02-2018, 18:02
Zawory zostaly wyregulowane a zaplon kolega twierdzi ze jest jakby "wczesniej"?
Napiecie do map sensora dochodzi i jest poprawne, probowalem podmienic ze space stara 1.3 ale nie pasuje.
Auto ma od momentu zakupu (jakies 6 lat) check engine ktory czasem gasnie, czasem sie zaswieca, byl juz zmieniany silniczek krokowy co pomoglo na pare miesiecy ale ze w sumie poza swiecacym checkiem nic sie nie dzialo to olalismy.
Nie potrafie wymrugac bledow, nie wiem czy zle to robie czy gniazdo nie dziala.
Wysłany: 27-02-2018, 18:09
n0rek napisał/a:
Tutaj masz temat z coltmani 8) :
http://coltmania.pl/zrob-...y-ecu-t741.html
n0rek
Auto: colt 1.3
Wysłany: 27-02-2018, 18:55
Tak tym systemem odczytywalismy a raczej probowalismy, jutro sprobuje raz jeszcze, moze diode ogarne.
Ktos ma jakis pomysl jeszcze lub z jakiego auta map sensor pasuje?
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 27-02-2018, 19:50
n0rek, z Colta CA1A :lol:
Nie kombinuj tylko znajdź ogłoszenie z Coltem 1.3 i poproś o wymontowanie.
Tego typu drobiazgi idą w śmietnik, bo nikomu nie chce się sprawdzać co to :wink:
Chętnych na zakup też jak na lekarstwo :wink:
Zrób jeszcze jeden eksperyment.
Przekręć kluczyk, poczekaj aż pompa podpompuje paliwo, wyłącz kluczyk i od razu pal.
Zwróć uwagę czy będzie jakaś różnica.
Ale zacznij od zapłonu :wink:
Wysłany: 28-02-2018, 08:32
n0rek napisał/a:
na gorącym silniku?
n0rek
Auto: colt 1.3
Wysłany: 02-03-2018, 16:54
Nie wiem czy na goracym, za to kolega cos przykombinowal z innym sensorem tzn z innego auta i po podmiance pinow dziala. Zobacze jeszcze po zlozeniu
