Brak mocy w Mitsubishi Outlander 2.0 2007r |
Kamil99
Auto: Mitsubishi Outlander
Wysłany: 07-03-2018, 18:09 Brak mocy w Mitsubishi Outlander 2.0 2007r
| Witam mam problem od kupienia samochodu Mitsubishi Outlander 2.0 2007r. Powyżej 2400 obrotów traci moc nie zawsze, pół roku miałem przerwy ale problem znów się pojawił. Rok temu wyszedł błąd doładowania, jeżeli wyłączę zapłon i włączę problem znika na kilka kilometrów i tak się powtarza. Czy możliwie że jest uszkodzony zawór podciśnienia który steruje łopatkami turbiny i może się czasem przyciąć się co daje sygnał całego otwarcia i sterownik silnika przechodzi w tryb awaryjny. Może ktoś miał podobny problem? Jest ktoś kto wytłumaczy jak się kasuje ten błąd po wyłączeniu zapłonu i wszystko wraca do normy. |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 07-03-2018, 18:44
temat walkowany kilkakrotnie
zapraszam do wyszukiwarki |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
Kamil99
Wysłany: 07-03-2018, 18:54
| mógłbyś podać odpowiednie linki do tematu. Dzięki |
kajos
Wysłany: 07-03-2018, 20:03
brak slow
czy juz tak trudno sie domyslec jak to zrobic ? |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3445 Skąd: Warszawa
Wysłany: 07-03-2018, 20:12
| Kamil99 napisał/a: | | Rok temu wyszedł błąd doładowania |
Overboost? Underboost? |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
kajos
Wysłany: 07-03-2018, 21:07
teraz nas interesuje jaki jest blad
podejrzewam ze ten sam
jako ze w miskach wezyki ktore ida od podcisnienia sa kiepskiej jakosci i sie rozlatuja to tam bym szukal przyczyne
najlepiej juz profilaktycznie kupic nowy wezyk z 2m i wymienic
z bledu wynika ze turbina za duzo laduje wiec albo gruszka (wspomniany wezyk) albo zapieczone lopatki- to juz robota powazniejsza na warsztacie
wpisz kolego sobie w amerykanska wyszukiwarke ''brak mocy w 2.0 tdi''
tam bedziesz mial wszystko bo to ten sam silnik dzialajacy na tej samej zasadzie |
Kamil99
Wysłany: 07-03-2018, 21:11
| Błąd był z brakiem podciśnienia. Więc możliwie że zawór podciśnienia zawiesza się raz na jakiś czas. Lub może też mogą być łopatki turbiny . |
kajos
Wysłany: 07-03-2018, 21:28
podcisnienie steruje lopatkami
tzn ustawia je tak aby mniej powietrza pompowala sprezarka
jesli bedzie popekany wezyk (ja tak mialem-doslownie rozlatywal sie w palcach) podcisnienia nie bedzie i gruszka nie cofnie sztangi co steruje lopatkami w sprezarce
pozniej moze byc gruszka walnieta ale to rzadko sie zdarza
nastepnie zastane lopatki
sprawdzenie wezykow i ich wymiana jest najtansze i najlatwiejsze
moze byc tak ze to nic nie da ale beda juz pewne nowe wezyki
nie pamietam teraz jakiego rozmiaru sa ale jak odkrecisz oslone to po prawej rece na gorze silnika beda szly rurki a do nich wezyki |
Price
Auto: Audi
Wysłany: 29-03-2018, 08:19
| A nie turbina przypadkiem? Może trzeba ją sprawdzić? Czasami regeneracja załatwia sprawę i jak coś toza reklamę się płaci |
| Ostatnio zmieniony przez Bzyk_R1 29-03-2018, 10:20, w całości zmieniany 1 raz |
DarioFo
Auto: Outlander II
Wysłany: 09-04-2018, 08:39 Brak mocy
| kajos napisał/a: | podcisnienie steruje lopatkami
Ja miałem to samo. Nie gasiłem silnika. Kasowałem jedynie błąd na smartfonie i wszystko wracało do normy...do nastepnego razu. |
_________________ Dario |
