Kody błędów
ampere
Auto: Pajero III
Wysłany: 10-03-2018, 09:36   Kody błędów
Witam,proszę o pomoc w rozkodowaniu kodów błędu Pajero III 2001 r. 3.2 DiD
Wiem,ze szukajka nie gryzie,lecz nie dysponuje teraz zbytnio czasem :cry:
Z góry dziękuję,będę wdzięczny
oto kody : 12,16,41,46
Ostatnio zmieniony przez ampere 14-03-2018, 15:25, w całości zmieniany 1 raz
Georg
Wysłany: 10-03-2018, 10:02
English:
http://www.pajero.guru/ho...anner-3-2-di-d/
Nie karmić trolli.
ampere
Auto: Pajero III
Wysłany: 10-03-2018, 10:43
Dziękuję ,nie wiem tylko co oznacza ten 46 jak to ugryźć.
Rozwiązałem problemy z kodem 12 i 41 ,pozostał 16 i 46,o ile 16 to czujnik temperatury powietrza, to ten 46 nie daje mi spokoju.Check zgasł ,odzyskał moc lecz pozostał ten bład 46.
Georg
Wysłany: 10-03-2018, 14:40
46, to błąd z reguły związany z pompą wtryskową - kłania się biodiesel, zbiornik et consortes... :wink:
Nie karmić trolli.
ampere
Auto: Pajero III
Wysłany: 14-03-2018, 15:29
Uporałem się z silnikiem,dziś przyszła kolej na skrzynię.Wyświetla się błąd 44,skrzynia szarpie przy zmianie biegów,na 3 pierwszych biegach strasznie hałasuje,na 4i5 jest cisza.
Olej w normie,po wrzuceniu na D trzeba przygazować żeby zaskoczył bieg.
Załamuję już ręcę.Ktoś jest w stanie doradzić,wesprzeć chociaż duchowo? :cry:
Teraz ciężko wbić czy jest to D czy R.Na N łapie tak jakby D ale za chwilę wyskakuje.
R nie łapie wcale.
mielec
mielec
Auto: Pajero 3,2 DI-D
Wysłany: 01-10-2018, 17:02
Witam.
Korzystając z tematu proszę o wyjaśnienie kodu błędu ABS w Pajero III 2002 DiD:
Miganie kontrolki ABS wskazuje błąd nr 13 ( Jedno długie mignięcie i 3 krótkie)
Co to może oznaczać?
Georg
Wysłany: 01-10-2018, 18:34
Czujnik obrotów koła (zwarcie lub przerwa w obwodzie):
11 = przód prawy
12 = przód lewy
13 = tył prawy
14 = tył lewy
Nie karmić trolli.
mielec
mielec
Wysłany: 19-10-2018, 23:36
Witam ponownie.
Po wymianie czujnika, który wskazywał kod błędu abs dalej nie działa i wskazywane są błędy we wszystkich czójnimach.
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 21-10-2018, 21:00
mielec napisał/a:
Witam ponownie.
Sprawdź bezpiecznik, później przekaźniki ( w puszcze są dwa)
Purtas
Auto: Mitsubishi Pajero / Shogun
Kraj/Country: UK
Wysłany: 12-02-2020, 09:57
Cześć.
Próbowałem odczytać kody błędów za pomocą instrukcji z pajero.guru, ale tym razem niestety mi się nie udało.
Zamiast dziesiątek i jedynek cały czas, jednostajnie mruga symbol silnika i środkowego dyferencjału. Jak na filmie poniżej.
https://drive.google.com/file/d/1f8kKQjNUAvgjfmaxpj9rWT9CNO5rJGGW/view?usp=sharing
Co i jak teraz zrobić?
Mitsubishi Shogun (UK version)
3.2 DI-D, 118kW, V78W, Long, 2004.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 12-02-2020, 10:15
Purtas napisał/a:
Czyli brak błędów :wink: .
Purtas
Kraj/Country: UK
Wysłany: 12-02-2020, 10:53
Bizi78 napisał/a:
Problem w tym, że są błędy. W zasadzie chciałem chciałem się upewnić, czy to problem o którym myślę.
Wysłany: 12-02-2020, 10:56
Pali się CE :?:
Który rocznik auta :?:
Purtas
Kraj/Country: UK
Wysłany: 12-02-2020, 11:18
Bizi78 napisał/a:
Pali się CE :?:
mruga, jak na filmie
3.2 did, 2004, long, automat
Wysłany: 12-02-2020, 12:02
Podczas zwykłej jazdy też mruga :?:
Ogólnie CE powinien się zapalić i palić do naprawy lub skasowania błędu.
Może jak w innych miśkach metoda błyskowa dział tylko do któregoś rocznika :? .
Najlepiej skontaktuj się ze Zbyszkiem.
