problem z oświetleniem
danieleek82
Auto: Pajero
Wysłany: 12-03-2018, 07:08   problem z oświetleniem
Witam. Mam problem z przednim lewym światłem mijania, (xenony) żarnik sprawdziłęm z prawej strony świeci, sprawdziłem bezpiecznik (OK) , podejrzenie jest na starter ewentualnie na przetwornice, jak można sprawdzić co padło? jak dostać się do przetwornicy? czy trzeba demontować całą lampę? ( co idzie , pewnmie trzeba ściągać zderzak), pomocy
jepm
jepm
Auto: Pajero IV 3.2 DID 2007
Wysłany: 12-03-2018, 09:35
Od strony niskiego napięcia masz tutaj
http://faq.out-club.ru/do...80142400ENG.HTM
od strony wysokiego napięcia to raczej tylko warsztat.
Jeżeli z lampą nic się wcześniej nie działo - przygasanie, mrugania, zmiana barwy - to raczej kwestia sterowania (niskie napięcie) niż przetwornicy czy zapłonnika.
danieleek82
Auto: Pajero
Wysłany: 12-03-2018, 10:19
Do tej pory nic sie nie dzialo, przynajmniej nic nie zauwazylem, Jedynie Co to zaparowala mi Lampa samochod stal na dworzu I Jak go odpalilem to patrze nie swieci,
wycz
Auto: mitsubishi pajero IV
Wysłany: 18-01-2019, 00:02
Podczepię się, moje Xenony słabo świecą- do tego stopnia że w trasie bez halogenów robi się ciężko. Pytanie czy wymiana żarników pomoże, jeśli tak to co tam zapakować żeby świeciło jak należy?
Sebastian_T
Auto: Pajero 3.2, 2011
Wysłany: 18-01-2019, 07:52
Ja tak miałem, i dałem do regeneracji lampy. Okazało się, że odbłyśniki całkowicie wypalone - w 5-letnim wówczas samochodzie. Firma mi wymieniła odbłyśniki, wyczyściła w środku (rozklejają lampę, wymieniają co trzeba, czyszczą, sklejają z powrotem). Koszt - za oba mniej niż cena jednej nowej lampy (wtedy). Świecą elegancko.
Kiedyś Zbyszkowi podawałem, więc myślę, że nie będzie to niedozwoloną reklamą. Szukaj w guglu: regeneracja lamp Otwock.
Są na ul. Niezapominajki.
Jak się umówisz na konkretny termin, to na poczekaniu zrobią ("poczekanie" to jakieś 2-3h). Nie zrażaj się trochę obskurnym wyglądem warsztatu ;-)
Sebastian_T
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 18-01-2019, 08:37
Sebastian_T napisał/a:
Ja nie narzekam, zrobili mi z 5 kompletów.
jepm
jepm
Wysłany: 18-01-2019, 13:01
wycz napisał/a:
Ja akurat z odbłyśnikami nic nie robiłem - wymieniłem żarniki i stała się jasność :D
Od tego bym zaczął jeżeli są stare - koszt operacji = koszt żarników - czyli niewielki bo w Pajero bez problemu wymienisz sam tylko kup porządne.
Jak nie pomoże to odbłyśniki.
Ja mam bodajże Philips Extreme Vision i jest OK.
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=89946
wycz
Wysłany: 19-01-2019, 00:00
Dzięki ludzie, sprawa nabrała jasności:)
Chyba zacznę od żarników, pytanie czego używacie?
Sebastian_T
Wysłany: 19-01-2019, 17:36
Jak jepm - Philips Extreme Vision.
Sebastian_T
Grzegorz_A
Auto: Pajero IV 3,2 DID 2011
Wysłany: 03-10-2023, 14:14
Hej. Czy udało się koledze naprawić i jak przednie lewe światło mijania (xenon)?
Grzegorz
Pajero IV 3.2 DID Long
Pajero IV 3.2 DID Long - tak, ...to już trzeci
