Błąd P0431 co oznacza? co mogę zrobić sam? |
jaztom
Auto: Outlander I 2.4
Wysłany: 16-03-2018, 08:36 Błąd P0431 co oznacza? co mogę zrobić sam?
witam
miałem wcześniej inny błąd i zostały wymienione sondy przed katalizatorem na sondy denso.
od trzech dni znowu świeci mi check, komputer u mechanika wykazał dzisiaj błąd P0431 Rozgrzanie katalizatora trójdrożnego (czy jakoś tak bo złe zdjęcie zrobiłem) (TWC) , rząd 2.
Jakie mogą być tego przyczyny jeśli sondy przed kat. są nowe? mechanik coś mówił o czujniku tlenu, benzynie w wydechu, katalizator nie działa. |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21142 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 16-03-2018, 10:02
| jaztom napisał/a: | | Jakie mogą być tego przyczyny jeśli sondy przed kat. są nowe? |
Ale te odpowiadają za dobór mieszanki.
Za błąd katalizatora odpowiadają przeważnie sondy za katalizatorem, które wyłapują zanieczyszczenia.
Wg manuala:
P0431 - Warm up catalyst malfunction (cylinder 2, 3)
Dobrze by było sprawdzić jak pracują sondy.
Najlepszą analizę pewnie by zrobili w ASO MUT-em choć to pewnie około 100-200zł kosztuje .
Tutaj analiza spalin chyba niewiele pomoże bo są dwa katy na kolektorze i raczej jednego się nie wymieni.
Choć warto zrobić analizę i jeśli wszystko ze spalinami będzie ok to założyć emulator pod sondę (cylinder 2,3), najtańsza opcja.
Oczywiście po dogłębnej diagnozie jeśli się potwierdzi kat na kolektorze można wymienić cały kolektor, u Niemców koszt 288€.
https://www.abgastechnik-...i-16v-cu5w.html
Się rozpisałem . |
jaztom
Wysłany: 16-03-2018, 12:32
no rozpisałeś się
to co napisałeś brzmi na "kup se flaszke"
a tak na serio to na nowy katalizator.
pojadę na diagnostykę spalin i będę mądrzejszy.
emulator - po co to??? wyczytałem gdzieś że to tylko po to by kontrolka check nie świeciła
dodam tylko że nie mam LPG
po wykasowaniu błędu dwa dni było ok ale teraz znowu kontrolka świeci po oczach, pisze to dlatego bo dziwi mnie że nie zaświeciła się od razu.
[ Dodano: 16-03-2018, 22:12 ]
byłem dzisiaj na diagnostyce, analiza spalin i sond wykazała że jest wszystko w normie |
Wysłany: 16-03-2018, 22:45
To ja bym ryzykował emulator . |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5378 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 16-03-2018, 22:52
| Właśnie dzisiaj diagnozowaliśmy ten sam problem. Pacjent Outlander 2.4 i błąd 0431, pojawia się co kilkadziesiąt km po wykasowaniu. Analiza spalin wykazała prawidłowe działanie katalizatora. Spróbuj zemulować sondę przed dużym katalizatorem pod autem. Nie ruszaj tych 4 sztuk w kolektorze. Jeżeli pomoże to będę miał rozwiązanie. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG |
jaztom
| emulator - co to, po co to i co z tym na przeglądzie? |
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 16-03-2018, 22:55
| jaztom, emulator to taka metalowa tuleja odsuwajamąca sondę od strumienia spalin. Od razu Ci napisze że możesz zamówić prostą lub kątową o rozmiarze gwintu M18x1.5. Potrzebny kanał i sam sobie zrobisz. |
jaztom
Wysłany: 16-03-2018, 22:56
[ Dodano: 16-03-2018, 22:59 ]
Bzyk sprawdziłem już w internecie jak to wygląda, i to mogę sam zrobić. ale co to da tego nie wiem |
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 16-03-2018, 23:02
| jaztom, nie bądź niedowiarkiem tylko spróbuj, lepiej zainwestować 30 zł na próbę niż wstawić do "mechanika" żeby Cię golił z kasy. Źródło P0431 jest bardzo podobne do P0420 i w tym drugim pomaga emulator. |
jaztom
Wysłany: 16-03-2018, 23:04
są dwie przed katem (wymienialne z góry) i dwie za (wymienialne od dołu)
[ Dodano: 16-03-2018, 23:07 ]
nie chodzi to że nie dowierzam (bo już wiele mi tu pomogliście za co wam bardzo dziękuję) tylko nigdy p takim czymś nie słyszałem |
Wysłany: 16-03-2018, 23:08
| Bzyk_R1 napisał/a: | | Nie ruszaj tych 4 sztuk w kolektorze. |
Ale to 2.4 ma 5 sond . |
jaztom
Wysłany: 16-03-2018, 23:14
dwie na górze i dwie na dole,jak na zdjęciach 2 i 4 od bizi. jaką przegapiłem?
[ Dodano: 16-03-2018, 23:18 ]
patrząc na pierwsze zdjęcie to też jest sonda? jutro wjadę na kanał poszukam tej piatej |
_________________ nadzieja umiera ostatnia |
Wysłany: 16-03-2018, 23:19
Coś Bzyku namieszał, powinieneś mieć tylko 4 .
Moim zdaniem musisz odsunąć (wkręcić emulator pod) tą dolną odpowiadającą za 2 i 3 cylinder. |
jaztom
Wysłany: 16-03-2018, 23:21
patrzę na zdjęcia i na wasze wpisy i lampka zaczyna świecić
zemulowac sondę piątą jak na pierwszym zdjęciu od Bizi
[ Dodano: 16-03-2018, 23:22 ]
chłopaki ide po drinka |
Wysłany: 16-03-2018, 23:26
| jaztom napisał/a: | zemulowac sondę piątą jak na pierwszym zdjęciu od Bizi
Masz tylko 4.
Emulator wg błędu musisz dać pod tą zaznaczoną w czerwone kółko.
