[Cari 1.8 GDI] carisma 1.8 gdi brak wstecznego
wolkinu
kocham mójsamochód
Auto: misubishi carisma 1.8 gdi
  Wysłany: 17-03-2018, 08:49   [Cari 1.8 GDI] carisma 1.8 gdi brak wstecznego
witam, może juz było ale nie mogę znaleźć, carisma 1.8 gdi 98r prawie za każdym razem wyrzuca wsteczny, mechanik mówi żeby się szykować na drugą skrzynie, nie ma innego rozwiązania??? olej był wymieniany jakby co
Wysłany: 17-03-2018, 09:28
Trzeba rozebrac i zweryfikowac skrzynie, naprawa moze byc porownywalna z zakupem drugiej jezeli Twoja nie jest wylechtana
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 17-03-2018, 09:39
Po co od razu druga skrzynia trzeba sprawdzić czy bieg do końca jest wbity są 3 zatrzaski które trzymają poszczególne biegi zmieniany był czujnik wsteczne?
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
wolkinu
kocham mójsamochód
Wysłany: 17-03-2018, 09:41
ech.... same problemy z tym autem, myślałem że to może jakaś usterka nie wymagająca demontażu skrzyni
[ Dodano: 17-03-2018, 09:42 ]
czujnik? zmieniałem czujnik świateł cofania
milo
Wysłany: 17-03-2018, 10:03
Za dużo jest wkrecony czujnik i blokuje powinna być podkładka pod czujnikiem poluzuj czujnik i sprawdź czy bieg nie wyskakuje
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
wolkinu
kocham mójsamochód
Wysłany: 17-03-2018, 10:16
milo napisał/a:
możesz coś więcej o tych zatrzaskach powiedzieć?
[ Dodano: 17-03-2018, 10:24 ]
nadal wyskakuje
Ostatnio zmieniony przez wolkinu 17-03-2018, 16:36, w całości zmieniany 1 raz
milo
Wysłany: 17-03-2018, 16:32
wolkinu napisał/a:
Na górze skrzyni sa wkrecone 3 zatrzaski jeden z nich odpowiada za 5 bieg i wsteczny , ale najpierw sprawdz czy wsteczny do końca wbija na dzwigni przy skrzyni
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
wolkinu
kocham mójsamochód
Wysłany: 17-03-2018, 16:44
Samemu ciężko sprawdzić ale chyba nie dobija do końca
[ Dodano: 17-03-2018, 16:50 ]
Ja się słabo znam bo żadnych zatrzasków nie widzę :( :(
milo
Wysłany: 17-03-2018, 16:59
Jak nie dochodzi do konca to bedzie wyskakiwac
Na gorze skrzyni po prawej stronie zatrzaski strona nr 2 http://japancars.ru/index...id=1&blk_id=010
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
wolkinu
kocham mójsamochód
Wysłany: 17-03-2018, 17:02
I co z tym zrobić? Z tymi zatrzaskami
milo
Wysłany: 17-03-2018, 17:18
Proponował bym wrzucić wsteczny zdjąc linke przy skrzyni i do konca cofnąc dzwignie przy skrzyni i sprawdzic czy wyskakuje
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
