Dysze spryskiwaczy |
bialy192
Auto: Lancer kombi 1.6 06'
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Kwi 2013 Posty: 49 Skąd: Ciechanów
Wysłany: 20-03-2018, 13:44 Dysze spryskiwaczy
Witam, jako że dysze spryskiwaczy z moim Lancerze już ciekną, chciałem wymienić je na nowe. W tym momencie mam zwykłe 2 punktowe, w ASO koszt jednej dyszy to ok 65 zł.
Wymienialiście może dysze w swoich Miśkach na jakieś inne (np. uniwersalne mgłowe czy dysze z innego modelu czy innej marki?)
Znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/uniwers...6477667079.html
Myślicie że będzie ok? |
Sal
Auto: Lancer 2.0 Sport Kombi
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Maj 2016 Posty: 61 Skąd: Inowrocław
Wysłany: 22-03-2018, 00:50
Raczej będzie ok, jeśli Ci się nie spieszy to na Ali są za 12zł z przesyłką |
bialy192
Wysłany: 24-03-2018, 12:01
Dasz link? |
Sal
Wysłany: 25-03-2018, 00:10
Ja zamówiłem takie:
Spryskiwacze
Jak dojadą to opiszę co i jak. |
japer
Auto: CS3W 1.6 Comfort
Wysłany: 01-06-2018, 06:48
Witajcie, zamówiłem dyszę spryskiwaczy w ASO i przymierzam się do wymiany.
Robił to już ktoś i podpowie czy coś przy tej robocie może zaskoczyć ?
EDIT : Już po, prosta sprawa :
1. Trzeba wkrętakiem podważyć i odczepić okrągły zatrzask trzymający osłonę termiczną maski w miejscu gdzie wężyk od spryskiwacza wchodzi do trójnika.
2. Odczepić wężyk z uchwytów i wyciągnąć z trójnika.
3. Przyglądnąć się budowie nowej dyszy, starą dysze próbować wkrętakiem trochę "zwolnić" do środka, od spodu, od strony krótszego mocowania,
4. Już od góry próbować wyciągnąć dyszę wkładając wkrętak między obudowę a podkładkę gumową ( można w tym celu zaprzeć wkrętak o kant maski zabezpieczonej szmatką ).
5. Nową dyszę wkładamy pod kątem na wcisk, a dalej odwrotnie do demontażu. |
GreK [Usunięty]
Wysłany: 12-08-2018, 13:25 a skąd pewność że winna jest dysza, a nie zawór?
Po pierwsze logika podpowiada, że nie psują się 2 sztuki (czyli obie dysze) naraz...
Po drugie - warto najpierw sprawdzić (np. zamienić miejscami) zawory przy wężykach pod maską - to jest prostsze niż demontaż dysz i wszystko zajmuje parę minut. Ponadto zawory kosztują grosze w porównaniu do wymiany dysz.
Co do samych dysz - z mojego doświadczenia wymiana na mgłowe opłaca się:
- z powodu mniejszego zużycia płynu
- o ile ktoś jeździ powoli czyli nie rozwija dużych prędkości (bo zasięg rozpylania mgłowego przy prędkości autostradowej sięga najwyżej połowy szyby...)
- o ile ktoś nie jeździ zimą (bo nie słyszałem o podgrzewanych końcówkach mgłowych pasujących do Lancera - a one potrafią zamarznąć znacznie szybciej niż tradycyjne...) |
zbychu74
Pomógł: 8 razy Dołączył: 04 Sty 2016 Posty: 603 Skąd: tuchola
Wysłany: 13-08-2018, 18:20
Na japancars.ru są za 7,40$ szt. nr.MN169829 Wystarczy się zarejestrować,zapłacić mastercard ,a wysyłka jest za friko.
Ja ostatnio zamawiałem dwa plastiki cena 3$ i przesyłka gratis. |
_________________ zbychu74 |
joujoujou
Forumowicz łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 13 razy Dołączył: 29 Kwi 2017 Posty: 3745 Skąd: Skąd: Skąd:
Wysłany: 13-08-2018, 19:02
A może tak? |
_________________ Pozdr,
jou
Gość, skomentuj froterkę!
Gość, skomentuj Niro EV |
