Napęd 4WD LOCK problem |
Kamil99
Auto: Mitsubishi Outlander
Wysłany: 21-03-2018, 22:29 Napęd 4WD LOCK problem
Witam chodzi mi o napęd 4WD każdy inaczej mówi o trybach. AUTO-przód i tył automatycznie dołączany. A napęd 4WD LOCK to jak działa przy zakupie samochodu 2 lata temu myślałem że jest to blokada i każde koło ciągnie ale tak chyba nie jest? Kolega mówił że to jest blokada tylnej osi? Ostatnio próbowałem się więcej bawić napęd AUTO załącza tylną oś, ale w trybie 4WD LOCK nie za bardzo widzę żeby była różnica jeżeli ma to być blokada na tylną oś to czemu nie ciągną u mnie dwa koła tylko jedno lub jeżeli ma być to blokada na wszystkie koła to też nie ma u mnie tak. Może jest tu ktoś w temacie. Jeżeli bym miał usterkę w napędzie to by migała kontrolka 4wd lock ale tak nie jest. |
Ostatnio zmieniony przez Kamil99 22-03-2018, 12:51, w całości zmieniany 1 raz |
lexus
Mitsumaniak lexus
Pomógł: 13 razy Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 1122 Skąd: warszawa
Wysłany: 22-03-2018, 10:18
2wd tylko przód ,minimalnie poprzez opór trochę tył ,4wd lock tylko do 40km/g blokuje elektronicznie tył w zależnosci od przyczepnosci przodu,powyżej 40-/godz auto na locku samo przechodzi na 4wd czyli napęd na 4 z rozkładem w zależnosci od przyczepnosci kół przednich,na4wdlock przy wyjeżdzie np.z zaspy trzeba wyłączyć ASC |
Kamil99
Wysłany: 22-03-2018, 12:45
Czyli blokuje tył wtedy gdy przednie koła zaczną obracać się? A jeżeli jadę normalnie po równym wtedy nie ma blokady tylko przód i tył ciągną i działa mechanizm różnicowy? ASC trzeba wyłącz żeby większy moment z silnika był żeby nie blokował kół? |
barzuc
Auto: Mitsubishi Outlander II 2.2 MI
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Lut 2018 Posty: 63 Skąd: Poznań
Wysłany: 22-03-2018, 14:46
@Kamil99 - z tym blokowaniem to nie do końca tak...
To co napisał @lexus - wszystko się zgadza. 2WD - cała moc na przód, 4WD - moc na przód + tył, z tym że komputer decyduje ile gdzie, 4WD lock - ustawienie zadane dla komputera aby podzielił moc (nie wiem czy dobrze pamiętam - 60% przód + 40% tył). O ile przy 4WD lock masz dopiętą oś tylną "na stałe" (powiedzmy) - to pamiętaj, że zarówno w przednim jak i tylnym moście masz mechanizm różnicowy (nie ma żadnej blokady mostów) więc w skrajnych przypadkach napęd jest i tak tylko na 2 koła a nie 4 - w dodatku na te które są najmniej obciążone (czyli nie mają takiej przyczepności jak 2 pozostałe). |
_________________ Teraz: Mitsubishi Outlander II 2.2 DID MIVEC |
MarcinLal
Auto: Outlander 2007 2.0
barzuc
Wysłany: 22-03-2018, 15:16
MarcinLal napisał/a: | https://www.youtube.com/watch?v=Lp5uWVLDmqs&t=67s |
Piękny napęd na 2 koła |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
barzuc
Wysłany: 22-03-2018, 19:07
Całe szczęście, że OII ma 4WD a nie AWD ani tym bardziej AWC Co nowsze rozwiązanie to lepsza trakcja na suchej / mokrej nawierzchni a co za tym idzie i bezpieczeństwo - ale jednak tylko utwardzonej i niestety jednocześnie tym mniejsze możliwości w momencie utraty przyczepności (śnieg / błoto / mokra trawa itp. bez żadnego ekstremum) , Ale to tylko moje osobiste zdanie. |
Moody
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI 156KM
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Kwi 2015 Posty: 404 Skąd: Wielkopolska, PNT
Wysłany: 22-03-2018, 19:41
Ale, OII ma system AWC, który jest odmianą AWD ... |
jurellas
Auto: outlander 2008 2.0DiD
Wysłany: 22-03-2018, 19:53
rezon napisał/a: | https://www.youtube.com/watch?v=24xG8_9Ohkc |
No to nieźle,OIII ma mało wydajny tył w przyczepności na jedno koło. |
_________________ 126p,Zastava,126p,Golf,126p,Wartburg,125p,Polonez,Taunus,Punto,Croma,Vectra,Astra,Frontera,Audi,Jimny,Outlander 1986-20015 Zabudowa miśka - http://forum.karawaning.p...-nasza-salonka/ |
Moody
Wysłany: 22-03-2018, 20:17
jurellas napisał/a: | rezon napisał/a: | https://www.youtube.com/watch?v=24xG8_9Ohkc |
To pojedynek między AWC i nowym S-AWC. Tyle, że to systemy opracowane bardziej z myślą o minimalizowaniu utraty kontroli na śliskim podłożu a nie terenowej jeździe
Tutaj jest o co w tym chodzi: link |
rezon
Wysłany: 23-03-2018, 08:01
barzuc napisał/a: | Całe szczęście, że OII ma 4WD a nie AWD ani tym bardziej AWC | Outek z 4WD miał problemy nawet na dwóch rolkach po przekątnej. Poszukaj w filmach tego samego autora filmiku z Outkiem. Tylko Outek z S-AWC (z USA) dawał sobie radę bez problemów nawet na trzech rolkach. 3 rolki to trudny test - SX4-ą nie zjechałem, Superb jakimś cudem dał radę - ale nie bez problemów. 2 rolki po przekątnej nie stanowiły żadnego problemu. A6 quattro na którymś z filmików nie dało rady na 3. Najlepiej wypadało Subaru - jakby po asfalcie jechał
https://www.youtube.com/watch?v=Oo-FjnIfZAQ
https://www.youtube.com/watch?v=j33wMZO6zI0
https://www.youtube.com/watch?v=PYgdsLLF60I
Moody napisał/a: | Tyle, że to systemy opracowane bardziej z myślą o minimalizowaniu utraty kontroli na śliskim podłożu a nie terenowej jeździe | W tym kontekście Outek to porażka - w trudnych warunkach tył potrafi załączyć się z opóźnieniem i za mocno, a ESP śpi. Superb jest zdecydowanie bardziej poprawny i nie stawia tyłu bokiem zmuszając do kontry. SX4 jest mniej stabilne niż Outek, ale bardziej przewidywalne i łatwiejsze do skontrowania. Pewnie, że lepsze słabe AWD niż żadne, ale jak to było w reklamie "legendarny napęd 4x4" to tylko reklama. Konkurencja poszła znacznie dalej z dopracowaniem sterującej tym elektroniki i dzięki temu wymaga znacznie mniej uwagi. |
barzuc
Wysłany: 23-03-2018, 09:03
Co do 4WD, AWD i AWC - to przyznam, że kierowałem się samym oznaczeniem i tym co pod daną nazwą w standardzie się kryje (albo raczej powinno się kryć) - ale faktycznie muszę zgłębić jak działa napęd w OII aby się wypowiadać (a sama realizacja napędu 4WD/AWD/itp nie miała dla mnie kluczowego znaczenia przy wyborze auta). Przepraszam.
@rezon - co do porównania SX4 z OII - to jak dla mnie są porównywalne (tu mogę się wypowiedzieć, bo oba na co dzień użytkuję). Jedno co muszę przyznać - OII (chyba) przez to, że jest cięższy gorzej sobie radzi w "głębszym" błocie / ogólnie miękkim podłożu (głębsze - czyli i tak nie głębsze niż profil opony + troszkę - tak czy inaczej nie więcej niż 1/3 średnicy całego koła). Nie chodzi o samo przekazywanie mocy na poszczególne koła a o to, że bardziej "tonie". Żeby nie było - żadnego z nich nie tacham po terenie (co najwyżej polne drogi) ani też żadnym z nich nie utknąłem (i oby taka statystyka pozostała ).
A co do reklam - trafione w punkt ("to tylko reklama") |
rezon
Wysłany: 23-03-2018, 09:20
jechałem kiedyś SX4 w bardzo trudnych warunkach - mocno sypiący śnieg, ok. 20cm świeżego na drodze. Outek był wyraźnie stabilniejszy. Dopiero w trybie Lock SX4 zachowywało się jak Outek w trybie 4WD Auto. Masa może odgrywać też rolę, w końcu to większe i cięższe autko. SX4 chciało cały czas myszkować po drodze i trzeba było mocno operować kierownicą, aby utrzymać kierunek - albo zwolnić. Wybrałem to pierwsze Outka zawiesiłem po przekątnej na śniegu i musiałem zasuwać na butach po pomoc. Od tej pory uważam że: Im lepszy napęd, tym dalej trzeba iść po traktor Też nie jeżdżę terenów, tylko czasami po słabo odśnieżonych drogach . Superb na takich drogach swoim zachowaniem i możliwościami bije obydwa wymienione na głowę. Tylko prześwit ma mniejszy o 4 cm i trzeba uważać na to uważać. Ale jest bardzo stabilny i przewidywalny. Nigdy nie postawił mi tyłu bokiem, a Outek mnie czasami zaskakiwał mocnym załączeniem tyłu i jego uciekaniem na zewnątrz. Za to Superb w teren to w ogóle się nie nadaje z uwagi na prześwit i oczywiście zwisy. To w końcu limuzyna, a nie SUV jak Outek. Tym jednak można się wybrać na polną drogę i łąkę. |
Szadi
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 DI-D
Kraj/Country: Ireland
Dołączył: 20 Lip 2017 Posty: 109 Skąd: Zagranica/N.irleand
Wysłany: 25-03-2018, 22:38
to ja sie pochwale ze moim outlanderem na zwyklych oponach z 4wd lock pojechalem tam gdzie disco i defender oraz z liftowany jimy.. bloto snieg i mega kamienie.. ofiara padla tylko plastikowa oslona ale juz zaminiona na aluminowa wlasnej roboty
Widac outlandera w akcij tak od 01;35. 02.10 oraz innych gdzie bylo dojsc blotniscie roztopy.. itp..
ale generalnie chlopaki byli zdziwieni ze moj Outlander jako suv dala rade tam gdzie oni jada..
https://www.youtube.com/w..._confirmation=1 |
