Wymiana Radia
daro464
Auto: Mitsubish
Wysłany: 21-03-2018, 23:15   Wymiana Radia
Witam. Otoz w moim Outlanderze jest oryginalny system Rockford Fosgate z wzmacniaczem pod siedzeniem pasazera i do tego radio monitor dotykowy oryginalny. Chcialem wymienic te radio poniewaz w moim jest tylko mozliwosc sluchania piosenek z plyty. Kupilem radio 2 Din ale problem jest taki ze podlaczenie u mnie w samochodzie sklada sie z 3 kabli a nie dwoch. I gdy podlaczylem radio ktore zakupilem wszystko dzialalo procz glosu. Czy jest moze jakas kostka czy cos takiego aby podlaczyc wszystkie 3 kable do nowego radia ?
https://zapodaj.net/e4a87a843ccf2.jpg.html
https://zapodaj.net/9fa52c556d14c.jpg.html
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Wysłany: 22-03-2018, 11:44
musisz miec jeszcze interfejs albo przerobic instalacje na analogowa lacznie z glosnikami i koncowka mocy bo maja inna impedencje
Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac :)
szeryf85
Auto: Outlander II
Wysłany: 22-03-2018, 13:45
Do mojego radia (zwykłe na CD) są wpięte tylko 2 kostki, i wszystko gra. Też mam Rockford Fosgate. Pewnie to kwestia przejściówki albo ustawień nowego radia.
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 22-03-2018, 15:26
to kwestia dostosowania radia do RF. Jeśli nie jest dostosowane to będzie problem
był Outlander 2 2.0Did był Superb 1,8TSI 4x4 jest V60 CC
marekg1111
Auto: Outlander
Wysłany: 23-03-2018, 21:24
Daro464 Mam podobny problem tylko u mnie nie na monitora. Kupilem super 9 cali wyswietlacz wszystko pięknie dvd navi tylko brak głosu. Bylem w paru miejscach i werdykt jest taki muszę dokupić interfejs za 500zl lub wymiana wzmacniacza rockford na inny 1500 zł. Ok interfejs fajnie ale nie obsluguje funkcji fader i głośniej ciszej subufera.
daro464
Auto: Mitsubish
Wysłany: 24-03-2018, 18:46
marekg1111 dokladnie mi znow powiedzieli ze daloby sie zrobic to podlaczajac gloniki bezposrednio do radia ale podobno glos w glosnikach moglby byc slaby. Szukalem nawet jakis przejsciowek i wtyczek zeby to jakos razem podlaczyc aby niczego nie przerabiac ale nic z tego.
marekg1111
Auto: Outlander
Wysłany: 26-03-2018, 06:05
daro464 napisał/a:
Daro464 dokładnie tak bo wtedy omijają ci wzmacniacz i dźwięk jest slaby i jak w studni.
Szef24
Auto: Outlandel DID 2010
Wysłany: 26-03-2018, 08:04
Chyba coś takiego jest potrzebne
http://allegro.pl/show_item.php?item=5157447453
kajos
Wysłany: 26-03-2018, 09:58
Szef24 napisał/a:
to jest interfejs do sterowania radia z kierownicy :)
ale to podobnie wyglada
marekg1111
Auto: Outlander
Wysłany: 26-03-2018, 13:27   Re: Wymiana Radia
daro464 napisał/a:
I w moim przypadku ta czwarta kostka jest wolna. Jedna zasilanie druga głośniki trzecia od awaryjnych i poduszek.
Daro a powiedz ile byś chciał za samo radio jak rozumiem masz dotykowe.
[ Dodano: 26-03-2018, 19:24 ]
kajos napisał/a:
Szef24 napisał/a:
Dokładnie byłeś blisko ja znalazłem trochę inny I na dodatek są inne do 2Pin inne do Kenwood inne do Ponieer i jeszcze inne do Rockford.
kajos
Wysłany: 26-03-2018, 18:49
interfejs jeszczed zalezy czy od radia 2 din czy 1 din (fabryczny)
generalnie jak nie ma sie interfejsu to taniej juz i lepiej przerobic na analogowy system
przewody od radia do koncowki wykorzystac tylko przerobic
koncowke 6 kanalowa kupic
i powymieniac glosniki
mozeto wiecej wyjdzie niz interfejs ale pozniej juz mozna sobie zakladac glosniki jakie sie chce
