EA3A Check Engine i falowanie obrotów |
Eladamu
Auto: Galant EA3A 2.4GDI 99r 150KM
Wysłany: 22-03-2018, 13:16 EA3A Check Engine i falowanie obrotów
Cześć,
od pewnego czasu mam problem ze swoim Galem, mianowicie: mrygała kontrolka CE i auto nie reagowało na gaz jakby się dławiło, po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu było ok na kilka km. Problem samoczynnie ustąpił gdy oddałem auto do mechanika w celu diagnostyki problemu, jak ustąpiło tak i wróciło jednak z nieco innym efektem, teraz CE świeci ciągle obroty szaleją 2,5k-3k i reakcja na gaz dopiero przy podłodze. Wymrygałem nieco błędów "spinaczem diagnostycznym" jednak ciężko u mnie z ich interpretacją, wg mnie ABS: 13, 14, 21 CE: 85, 95?
https://youtu.be/a3a9vml-hmg
Proszę o pomoc w interpretacji i możliwych rozwiązaniach. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23650 Skąd: KSSE
Wysłany: 22-03-2018, 13:25
Padla przepustnica
ABS-em sie nie przejmuj jak kontrolka nie swieci sie na stale, dwa pierwsze bledy to brak sygnalu z czujnikow prawy i lewy tyl, a klejny to zwarcie w obwodzie czujnika prawy przod |
Eladamu
Wysłany: 31-03-2018, 13:39
Czyli jak rozumiem dobrze odczytałem błędy? Zamówiłem już "nową" przepustnice powinna przyjechać w środę więc zobaczymy czy Gal odrodzi się jak Feniks z popiołów.
[ Dodano: 08-04-2018, 08:53 ]
robertdg po wymianie przepustnicy lata jak ta lala, dzięki |
