Klima
zbychu74
Wysłany: 25-03-2018, 17:36   Klima
Włączam klimę załącza się i rozłącza i tak w koło Macieju.
Klima szczelna gaz jest,sprzęgło sprawne,szczelina w normie.
Co jest grane?
zbychu74
Wysłany: 25-03-2018, 17:50
Niska temperatura otoczenia wiecej krotkich zalaczen, wysoka temperatura dlugie zalaczenia
zbychu74
Wysłany: 25-03-2018, 18:35
Tylko ,że latem miałem to samo nawet przy upałach w Rumunii.
zbychu74
Wysłany: 25-03-2018, 19:04
Podepnij pod maszyne do napelniania i sprawdz jakie sa cisnienia na zaworach
Hornet
Wysłany: 25-03-2018, 19:20
Sprawdź wtyczki przy sprężarce i przy czujniku ciśnienia. Może zaśniedziały i nie łączą jak powinny.
zbychu74
Wysłany: 25-03-2018, 21:14
Wtyczki sprawdzone,wszystko ok.
Macie jeszcze jakieś pomysły?
[ Dodano: 25-03-2018, 21:31 ]
robertdg napisał/a:
Zanim pojadę na serwis chcę być pewny co może być przyczyną,po to żeby mnie nie" wydoili" za nic.
Mam dostęp do manometru do klimy i to sprawdzę.
zbychu74
Wysłany: 25-03-2018, 21:52
Jak masz manometry to wystarczy, podpenij pod zawor niskiego i wysokiego cisnienia abys mial wglad w oba naraz i napisz w jakim zakresie cisnien pracuje, jakie jest cisnienie przed zalaczeniem na HP i LP oraz jakie jest cisnienie po wylaczeniu na HP i LP
zbychu74
Wysłany: 25-03-2018, 22:32
Dopiero w święta to sprawdzę. Zdam relację z mojej próby postawienia diagnozy.
Ciśnienie niskie ok.3 bary ,w trakcie pracy spadało do ok.1,5 bara i się wyłączał kompresor,a na wysokim ciśnieniu ok.6,5 po włączeni klimy rosło do 7,5 na i rozłączał i tak cały czas.
zbychu74
Wysłany: 02-04-2018, 13:34
Za niskie HP - po krotce jezeli waga czynnika ok to niedroznosc w ukladzie
zbychu74
Wysłany: 06-05-2018, 18:36
Problem naprawiony,została wyregulowana podkładką przerwa na sprzęgle sprężarki.
zbychu74
