[CB4 1.6] Lancer zgasł , problem z zasilaniem aparatu zapłon
dsowek
Auto: Lancer CBo
Wysłany: 30-03-2018, 22:44   [CB4 1.6] Lancer zgasł , problem z zasilaniem aparatu zapłon
Witam wszystkich,
Pierwszy raz po 10 latach użytkowania mam poważny problem z autem
Poszukuje jakiś naprowadzeń na rozwiązanie tematu:)
Auto zgasło gdy jechałem ok 50 km/h, nagle, bez szarpania ani nic. Dodatkowo nie dałem rady go już uruchomić.
Zacząłem więc sprawdzać od świec , kabli, aparatu zapłonowego , zasilania w paliwo, pompa, filtr paliwa.
Została mi jeszcze stacyjka ale nie wiem czy jest szansa aby to miało coś wspólnego. Cała elektryka auta działa, swiata, radio, szyby itp, tylko jakby cos dusi go elektronicznie. Kontrolki palalają sie i gasna jak przy właściwym uruchamianiu silnika.
Sprawdzałem zasilanie zapłonu i tutaj jest dziwna sprawa na wtyczne dwupinowej do aparatu zapłonowego gniazdo 11,12 podczas zapalania jest 1,5 V ??!! według schematu nie jestem w stanie dosc z kąd na tym gnieździe "0" powinno dochodzić , czy odraz do aku czy jescze do ECU
i dlatego nie jestem pewien czy nie w nim problem
Czy szukać problemu w stacyjce , tylko w czym, w masie idącej na zapłon czy w czym?
Czy jest szansa aby nagle padło ECU tak aby silnik nie był do odpalenia. Dodam, ze dzis po 4 h sprawdzania auto odpaliło nagle na 30 sek. po czym znowu jakby cos go samo zgasiło.
Nie mylse ze problem z zapłonie, bo problem leży chyba bardziej w zasilaniu gdy je sprawdzałem
Ktos zna lub miał podobny problem??
Dziękuje wszystkim za pomoc i pozdrawiam
Wysłany: 31-03-2018, 12:59
Usterki cewki w tym modelu się zdarzały i to dość nagminnie a objawy masz dość książkowe.
Ja bym szukał jakiegoś mobilletrona w necie i zmienił w ciemno.
dsowek
Auto: Lancer CBo
Wysłany: 31-03-2018, 15:17
Hej, dzięki za podpowiedź.
Sprawdziłem dziś błąd , nr 22 wyskoczyło czyli czujnik położeni wału, co byłoby sensowne przy tym problemie.
Proszę o pomoc w ustaleniu gdzie sie znajduje czujnik polożenia wału, nie wałka rozrządu??
Najlepiej jakies zdjęcie lub gdzie biegnie do niego wiazka bo nic nie moge znależć co by wchodziło w okolice rozrządu , dlatego moje pytanie.
Dziękuje za podpowiedzi i odpowiedzi :)
Wysłany: 31-03-2018, 15:32
W aparacie zapłonowym. Jak dobrze pamiętam to masz go na przedłużeniu wałka rozrządu.
dsowek
Auto: Lancer CBo
Wysłany: 31-03-2018, 16:37
Czujnik położenia WAŁU KORBOWEGO z zapłonie ?? czy mówisz o czujniku położenia wałka rozrządu
Hornet
Wysłany: 31-03-2018, 17:59
Jeżeli wina leży w czujniku w aparacie, to winnym może być nie sam czujnik a jakiś scalak, który tam siedzi. Kiedyś był koleś na allegro który to naprawiał - wysyłałeś mu swój aparat i po okołu tygodniu wracał naprawiony.
Jeżeli będziesz ściągał aparat to zaznacz dokładnie jego położenie, wtedy nie będziesz musiał ustawiać zapłonu.
Wysłany: 31-03-2018, 19:08
dsowek napisał/a:
oba są w tym aparacie, razem z cewką
kiedyś tak robili, czujniki były optoelektroniczne a nie mangetoelektroniczne jak obecnie
dsowek
Auto: Lancer CBo
Wysłany: 31-03-2018, 19:30
Ok, pozostaje wyjęcie aparatu zapłonowego i sprawdzenie go.
Jest możliwość wymiany samego czujnika wału czy lepiej cały aparat wymienić??
