Regulacja temperatury w kabinie |
Danion
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 Avance
Wysłany: 01-04-2018, 16:05 Regulacja temperatury w kabinie
Problem dotyczy 2,5 v6 avance.
Mianowicie, mam problem z regulacją nagrzewnicy. Obecnie zdjąłem schowek, dostałem się do tego silniczka co reguluje temperaturę(otwarcie nagrzewnicy?). Przed odłączeniem od tej metalowej końcówki i po zachowuje się tak samo. Gdy na wyświetlaczu widnieje 17*C jest wszystko zamknięte. Wystarczy ,że ustawie temperaturę na 17,5* silniczek włącza się i ustawia otwarcie na połowę. Później podczas przekręcania po 0,5*C silniczek otwiera to delikatnie. Tak do 23*C. Przy 23*C osiąga max otwarcia.
Przeszkadza mi to trochę, bo gdy jadę i chcę zwiększyć lekko temperaturę bucha gorącym powietrzem.
Wyczekuję podpowiedzi
Pozdrawiam |
Wysłany: 01-04-2018, 16:43
| Bedzie buchac, bo to klimatronic i z automatu podbijz temperature aby czym predzej nagrzac kabine |
Danion
Wysłany: 01-04-2018, 17:04
O nie ;D nie mów, że bez sensu rozebrałem pół auta Czyli rozumiem, ze to climatronik, który posiada czujnik temperatury. Teraz jest parę stopni więc jak najszybciej chce podbić do tych 17 *C? Więc wytłumaczeniem na to ,ze wcześniej tego nie poczułem, była wyższa temperatura zewnętrzna przez co nagrzewnica nie otwierała się w takim stopniu?
Ale jeżeli wyłączam klimatyzację i działam tylko na dmuchawie, to jak chce zimne powietrze próbuje zrobić jak najniżej, to nic nie daje. Dopiero jak ustawie na 17*C to zamyka sie nagrzewnica i mam zimne powietrze, ale wtedy automatycznie włącza mi się klimatyzacja, mimo tego, że nie chcę jej uruchomić. ;/ Istnieje jakaś inna możliwosć zamknięcia nagrzewnicy bez włączania klimatyzacji (dokręcenie do tych 17*C)? |
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Sie 2017 Posty: 255 Skąd: ŚWIDNICA
Wysłany: 01-04-2018, 22:28
ja mam tak że ustawiam 22 jest ciepło, jade daleko gdzieś i potem musze ustawić 24 bo zimno, znów jade i potem 26 i jest jakby było 22 Nie wiem dlaczego tak. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11440 Skąd: Radomsko
Wysłany: 02-04-2018, 10:58
| przemek1602 napisał/a: | | ja mam tak że ustawiam 22 jest ciepło, jade daleko gdzieś i potem musze ustawić 24 bo zimno, znów jade i potem 26 i jest jakby było 22 Nie wiem dlaczego tak. |
Zapewne przyzwyczajasz się do temperatury. Zabierz kiedyś ze sobą termometr,i sprawdzaj temperaturę.To powinno wszystko wyjaśnić |
