Problem z P0173 i P0125 |
bajaa
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 v6
Wysłany: 02-04-2018, 19:18 Problem z P0173 i P0125
Witajcie koledzy. Cały czas walcze z problemem błedu p0173 i p0125. Bank 2 sensor 2 to która jest sonda lambda? Ta od chłodnicy czy za katem? Pozdrawiam |
Wysłany: 02-04-2018, 20:21
| Sonda za katem na banku drugim. W sumie masz cztery sondy po dwie na bank, na każdym banku jedna przed katem regulacyjna odpowiedzialna za regulację składu mieszanki i druga za katem diagnostyczna sprawdzająca sprawność katalizatora. |
Wysłany: 02-04-2018, 21:17
Bank 2 sensor 2 to sonda od strony chlodnicy
Bledy zwiazane sa z nieprawidlowa mieszanka paliwowa na glowicy od strony chlodnicy |
bajaa
Wysłany: 03-04-2018, 19:49
Dzięki panowie, mam rozumieć że chodzi o tą sondę ?
Wysłany: 03-04-2018, 21:36
| Nie, ta pod prekatem - 30cm nizej |
bajaa
Wysłany: 04-04-2018, 10:21
Czyli to będzie sonda diagnostyczna za katalizatorem, DENSO DOX-0341 tak? |
Wysłany: 04-04-2018, 16:49
| Albo DOX 0109 - ta akurat jest bez wtyczki |
