Wyższe spalanie
Darek285
Auto: Mitsubishi spacer star
Wysłany: 03-04-2018, 22:04   Wyższe spalanie
Witam,jak w tytule spalanie wzrosło do 10 l na 100 km przy jeździe nie przekraczającej 100km/h. Zrobiłem diagnostykę i wyszedł błąd "obwód sterowania ogrzewaniem sondy lambda (HO2S) wysoka wartość " i tu moje pytanie co oznacza ten błąd skoro silnik 1.9DID 102 konie nie posiada sondy lambda
Wysłany: 03-04-2018, 22:15
Podaj numer błędu.
Darek285
Wysłany: 04-04-2018, 23:11
Kod błędu to:P0032 z programu pcmscan a co do żaby to fajna fura ja mam srebrną strzałę :D
Wysłany: 04-04-2018, 23:17
Wg manuala błąd 32 - No. 3 injector system :wink: .
Darek285
Wysłany: 05-04-2018, 05:15
Czyli prawdopodobnie padł jakiś wtrysk tak ?
Wysłany: 05-04-2018, 05:40
Tak przynajmniej wynika z błędu i co sugeruje wzrost konsumpcji (lejący wtrysk na bogato).
Aby się upewnić to chyba warto pozamieniać miejscami wtryski i poczekać czy zapali się inny błąd 29,31 lub 33.
Darek285
Wysłany: 05-04-2018, 06:20
A jak mogę sprawdzić który to wtryskiwacz bo jak coś to poprostu kupię wtryskiwacz
[ Dodano: 05-04-2018, 06:21 ]
Co do błędu to lampka chek się nie zpaila ale w programie jest błąd
Wysłany: 05-04-2018, 06:47
To najpierw skasuj interfejsem ten błąd bo może to jakiś stary i trochę pojeździj.
Jeśli za kilkadziesiąt, kilkaset km się pojawi to dopiero działaj.
Darek285
Wysłany: 05-04-2018, 07:28
No i tu jest problem nie mogę go skasować
Wysłany: 05-04-2018, 09:52
Did nie jest obslugiwany w standardzie obd, wiec p0032 nie jest jednoznaczne z tym ze jest to blad 32, trzeba podjechac i zczytac blad na innym przyrzadzie diagnostycznym, przy okazji wstepnie mozna przeprowadzic probe przelewowa wtryskow
Darek285
Wysłany: 05-04-2018, 10:25
Rozumiem że ta próba będzie robiona przez diagnostę ?
[ Dodano: 05-04-2018, 10:28 ]
A jest jakiś sposób na samodzielne sprawdzenie wtrysków?
