ASX 2.0 Outlander Sport 2WD 150KM CVT F1CJC 2015 USA
AndiSport2015
Auto: Outlander Sport 2015
Wysłany: 05-04-2018, 15:38   ASX 2.0 Outlander Sport 2WD 150KM CVT F1CJC 2015 USA
Na wstępie wybaczcie, ale to mój "pierwszy" post.
Właśnie kupiłem na aukcji uszkodzone auto w USA (uderzony przodem, wystrzelone poduszki, szyba) Outlander Sport 2.0 benzyna, automat CVT, 09/2015.
Niestety w trakcie przygotowań do naprawy okazało się, że sterownik Airbag "został" w Stanach.
Model sensora z info przez stronę Mitsubishi - 8635A323.
1. Mam pytanie czy można zastosować jakiś inny (łatwiej dostępny) sterownik?
2. Chyba powinno się udać odpowiedni go zaprogramować po nr VIN (ilość poduszek, model)?
3. Czy można bez wiekszego problemu wymienić poduszki z modelu z 2014 z Europy (rodzaj poduszek powinien być chyba wymienny)?
4. Na co trzeba zwrócić uwagę przy zakładaniu, czy może być rożnica w parametrach?
Moja skrzynia to F1CJC.
Jaki jest odpowiednik na Europę?
Czy możecie mi potwierdzić czy będą pasować:
2824A006 - filtr cvt
2705A013 - uszczelka miedziana
2705A015 - uszczelka gumowa
2920A096 - oring
97010157 - miska olejowa
5189838AA - uszczelka pod miskę
Znalazłem coś takiego:
https://www.transakpp.ru/...cvt-jf011e.html
http://akpp-rio.ru/jf016e_jf017e_cvt8/
ale opisy czesci rosyjskie.
na rysunkach pokazanych jest kilka niuansów.
Skrzynia jako: RE0F10D / CVT8 / JF016E / JF017E CVT
Ostatnio zmieniony przez AndiSport2015 20-06-2018, 11:54, w całości zmieniany 2 razy
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 05-04-2018, 22:50
Przerabiam i naprawiam auta z usa wiec tak:
1. sprawdz ile zapalnikow masz w poduszce pasazera i kierowcy i takiej szukaj oraz tasmy
2. sterownik z poduszek euro i usa/canada jest calkowicie inaczej zaprogramowany
3. w aucie usa/canada jest dodatkowo sterownik poduszek wagi w fotelu pasazera i ulega on w wiekszosci przypadkow wypaleniu nie znam nikogo kto go naprawia
4. w aucie z usa/canada wystepuje wiecej czujnikow uderzeniowych niz w europejskim lacznie z tzw rollerem
5. jak to wszystko jest wywalone najlepiej kupic kpl europejski zrobic mala przerobke instalacji oprogramowac i bedzie chodzilo wszystko wszystko jak fabryka
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
