Nawiew powietrza |
miszazgier
Auto: ASX '12
Wysłany: 06-04-2018, 14:49 Nawiew powietrza
podpowiedzcie proszę , mimo ustawienia nawiewu powietrza o niższej temperaturze nie bardzo samochód mnie "słucha"
bardziej wieje ciepłym niż zimnym zdecydowanie , co może być przyczyną?
- zapchany filrt kabinowy ?
podpowiedzcie coś
pozdr |
Majron
Auto: ASX 1.8 DID 4WD RED
Wysłany: 06-04-2018, 22:26
witam,
przy zimnym silniku (zanim osiągnie 90 stopni), jest to normalne, dopiero po przełączniu na LOW jest zimne powietrze, sprawdź czy jest tak samo jak samochód się rozgrzeje |
miszazgier
Auto: ASX '12
Wysłany: 07-04-2018, 14:22 Jest tak
Jak opisałeś. Póki się nie rozgrzał cieple leciało.
Jak się rozgrzał chłodniejsze zaczęło lecieć. Muszę jeszcze sprawdzić klimę
[ Dodano: 14-04-2018, 14:24 ]
nie bardzo słucha co do zimności czy ciepłoty strona lewa czy prawa .
strona kierowcy bardziej zimne leci a od pasażera cieplejsze (chłodniejsze ale cieplejsze
ktoś miał podobną sytuację ? może jakaś klapa się podwiesiła ?
proszę o sugestię
może coś trzeba przesmarować
mam tylko nadzieje żeby nie trzeba było targać deski |
