CZ5 '05 - nie działa wyłącznik poduszki powietrznej pasażera |
owiecs
Auto: Colt 1.3 CZ3
Wysłany: 07-04-2018, 20:08 CZ5 '05 - nie działa wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
Cześć,
Nie wiem dokładnie jak to żona zrobiła, ale zepsuł się wyłącznik poduszki powietrznej pasażera (w schowku). Po włożeniu kluczyka swobodnie kręci się dookoła, niezależnie od pozycji nie wyskakuje kontrolka z informacją o wyłączeniu poduszki.
Ktoś słyszał o podobnej historii w colcie lub jakimkolwiek innym aucie?
Jakieś sugestie zanim zacznę to morze plastiku rozbierać?
dziękuję z góry
[ Dodano: 28-04-2018, 12:50 ]
odpowiem sam sobie dla potomności
Po demontażu klapy schowka (5 torxów), mamy dostęp do tego dziadostwa. Jest to właściwie nienaprawialne, odłamały się jakieś drobiny plastiku wewnątrz, za używany z demontażu zapłaciłem 35 zł.
Uwaga: po odłączeniu kostki pojawia się błąd poduszek, który sam nie znika i podobno trzeba kasować komputerem. Nie robiłem tego jeszcze. Tu jedna uwaga, ponoć dopóki kod nie jest skasowany, poduszka pasażera nie wystrzeli.
Na moje oko to aby przekręcić kluczyk w tym mechanizmie i nie zepsuć go, trzeba kluczyk docisnąć i wtedy kręcić (jest tam sprężynka).
Pozdrawiam |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21228 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 28-04-2018, 13:03
Podczas pracy z ogólnie pojętym srs-em najlepiej odpiąć klemę akumulatora i odczekać parę minut.
Podobno wystarczy wyjąć kluczyk ze stacyjki ale ja bym nie ryzykował, bo kasowanie jest upierdliwe i czasami wymaga MUT-a w ASO.
Jeśli pali się kontrolka srs-u to raczej żadna poduszka nie zadziała w razie W. |
owiecs
Auto: Colt 1.3 CZ3
Wysłany: 12-06-2018, 22:58
jak już jestem na forum to zakończę temat.
Nie odłączałem klem, bo i jak, skoro od diagnozy, że rozsypał się przełącznik do czasu zamówienia i zamontowania innego z demontażu minęło z tydzień, a jeździć trzeba.
Kasowanie przebiegło bez problemu. Życzę powodzenia. |
