Błąd P0500 VEHICULE SPEED SENSOR
DarioFo
Auto: Outlander II
Wysłany: 09-04-2018, 06:27   Błąd P0500 VEHICULE SPEED SENSOR
Witam wszystkich. Ostatnio pokazał mi się błąd P0500 VEHICULE SPEED SENSOR. Zgasł mi ze 2 razy. Odpalił jak trochę przestygł. Nie wiem czy to ma związek. Kiedyś miałem taki przypadek, ze zgasł z winy rozrusznika. W czasie jazdy element rozrusznika się odkręcił (jakaś cewka). Podejrzewam tez akumulator, bo ostatnio musiałem go doładowywać- ale po pomiarach napięcia wydaje się OK(zresztą nie zgasłby podczas jazdy z powodu akumulatora- bo odpinałem akumulator podczas pracy silnika i pracował - co prawda troszkę nierówno, ale zawsze).
Motor 2.0 DID BSY. Nie wiecie gdzie ten czujnik (Speed sensor sie znajduje)?. Namierzyłam jakiś pod akumulatorem w silniku- odchodzi od niego wiązka która łaczy sie we wspólna wiązkę z akumulatorową. Podpięciu nie pojawił się inny dodatkowy błąd.
Podejrzewam może jeszcze EGR - ponieważ jest odpięty na chwilę do momentu czyszczenia- może zachłysnął się świeżym powietrzem... :(
Dario
