Pajero I 3.0 v6 1991 - Brak Iskry - problem rozwiązany |
Blowman
Auto: Pajero I 3.0 v6
Wysłany: 09-04-2018, 14:34 Pajero I 3.0 v6 1991 - Brak Iskry - problem rozwiązany
Utkwiłem w martwym punkcie i nie wiem co mogę jeszcze sprawdzić.
Ogólnie nie ma iskry.
Kable 100% dobre, prąd nie wychodzi już cewki.
Na wejściu do cewki są dwa kable we wtyczce na jednym jest prąd cały czas a na drugim po przekręceniu zapłonu ( czy tak ma być? ).
Cewka podmieniona z innego sprawnego pajero z tym silnikiem, tak samo komp.
Paliwo podaje przy przekręceniu zapłonu.
Macie może jakieś pomysły co jeszcze można sprawdzić?
Marcin |
| Ostatnio zmieniony przez Blowman 15-04-2018, 19:52, w całości zmieniany 1 raz |
Georg
Pomógł: 37 razy Dołączył: 18 Sty 2014 Posty: 771 Skąd: Warszawa Miedzeszyn
Wysłany: 09-04-2018, 15:53
Sprawdź, czy przy kręceniu rozrusznikiem pojawiają się napięcia otwarcia wtryskiwacza (dowolnego):
- jeśli tak, to prawdopodobnie uszkodzony jest wzmacniacz/moduł zapłonu
- jeśli nie, to uszkodzenia szukaj w nadajniku/czujniku impulsów (w tym aucie chyba w aparacie zapłonowym)
Jako kontrolki użyj żarówki o niskiej mocy (ok.5 Watt) włączonej w miejsce wtryskiwacza. |
_________________ Nie karmić trolli.
Blowman
Wysłany: 09-04-2018, 18:44
Czy Czujnik impulsów to to samo co czujnik Halla? Czyli to w co podłączone jest wtyczka pod kopułką?
Wzmacniacz chyba też podmienialem z tego drugiego pajero. W sumie trzy rzeczy w okolicach cewki podmieniałem (Nie znam się aż tak i heheheh nie wiem jak te części się nazywaly i dokladnie do czego byly). Czujnik Halla jest akurat inny u mnie i tego nie sprawdzałem.
Dzięki za podpowiedź. Postaram się to ogarnąć i sie zobaczy. Dam info co i jak.
Powyżej te 3 części które podmieniałem tzn miejsce w którym były |
Georg
Wysłany: 09-04-2018, 19:11
| Blowman napisał/a: | | Czy Czujnik impulsów to to samo co czujnik Halla? Czyli to w co podłączone jest wtyczka pod kopułką? |
Tak. Czujnik impulsów może być hallotronowy lub magneto-indukcyjny. |
Blowman
Wysłany: 14-04-2018, 18:42
Czujnik zmieniony a iskry brak ... helllppppp.. wszystkie części dziś zamontowane do innego pajero i tam śmiga . Co jeszcze "może zatrzymać iskrę z cewki do kopułki" ???
Pajero I chyba nie ma immo?!
[ Dodano: 15-04-2018, 19:50 ]
DZIAŁAAAA... Przyczyną oczywiscie jak to Często bywa błachostka oczywiscie istotna.. mianowicie mam mała dziurę w podłodze pod prawa noga pasażera i tam czasem woda i błotko podchlapuje . Za plastikiem po prawej stronie pod kompem jest jakiś przekaźnik e8t06571 i (na zdjeciu) i w kostce "zgnił" jeden z kilku kabelkow i praktycznie wisiał na przysłowiowym włosku a dokladnie w sumie się urwał i ten jeden zielony kabelek powodował brak iskry z cewki .. ponad 2 tygodnie szukania .. Nowy/używany aparat zapłonowy itp. No ale dziś była juz jazda i uśmiech wrócił..
Dziękuję za podpowiedzi... |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24772 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 15-04-2018, 20:04
| To przekaźnik główny... Rozłącza wszystko z pompą paliwa włącznie. |
Blowman
Wysłany: 15-04-2018, 23:01
| Pewnie tak ale pompa mi działała więc pewnie ten kabelek co był urwany był od "iskry" |
Asobiepodlubie
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 06-02-2021, 13:37
| Witam wszystkich mam problem z pajero 2 3.0v6 1992 mianowicie brak iskry macie jakieś pomysły gdzie szukac przyczyny.cewka aparat zaplonowy wymieniony komputer sprawdzony iskry nadal brak |
