Przesunięty przez: Hubeeert
04-04-2006, 22:04
CHECK ENGINE, DIAGNIZA BŁĘDÓW ECU
boss77
Wysłany: 08-05-2005, 21:07   CHECK ENGINE, DIAGNIZA BŁĘDÓW ECU
Tak wiec ..pogoda do d..y..i mala historia dzisiejszego dnia..
Deszcz,slonce,grad,deszcz itd..ale do czego zmierzam....wsiadam w Misia ...jade z punktu "A"do"B" (jakies 7km.)i wszystko jest oki..Czas postoju jakas godzina..Wracam do misia odpalam i co widze ?? CHECK ENGINE niechce zgasnac ..ale coz padalo a do domku trzeba bylo wrocic ..czy to moze przez ta pogode ...moze gdzies woda sie dostala albo co ?? wczesniej bylo wszystko oki ...Dodam ze niema zadnych objawow nieprawidlowej pracy itd..
Ostatnio zmieniony przez josie 16-09-2006, 10:11, w całości zmieniany 1 raz
Artii
Auto: LancerCS0 2003 LancerC62 1990
Wysłany: 08-05-2005, 21:15
Sprawdz jaki jest kod bledu. Aby to zrobic musisz podlaczyc diode pod zlacze ECU.
Jak juz bedziesz wiedzial co to za kod to postaraj sie znalezc przyczyne jego powstania.
Co i jak konkretnie znajdziesz tu http://mitsubishifan.webpark.pl/
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 08-05-2005, 21:16
1) odczyt błędów ECU, pozwolisz Krzyżak że polecę Twoją stronę www.mitsubishifan.webpark.pl
2) spray kontaktowy w łapę i psikasz we wtyczki czujników (głównie tą która idzie do czujnika, którą wskazał ECU)
EDIT: No, Artii był minutę szybszy :lol:
Wysłany: 08-05-2005, 22:42
właśnie wczoraj zrobiłem sobie nowy "przyrząd" do odczytu błędów:
1. dioda świecąca niebieska na 12V
2. kabelki szt. 2
3. wtyczki szt. 2, coby elegancko do złącza się podpiąć
- polecam każdemu, kiedyś zamieszczę zdjęcia :) )
boss77
Wysłany: 09-05-2005, 14:50   Ciąg Dalszy..
Tak wiec wsiadam sobie dzisiaj do Misia...odpalam ...i heh kontrolka zgasla ...i juz jest wszystko oki ..Moim zdaniem gdzies musialem cos noga zachaczyc a ze bylo mokro to moze przez to zasiwecilo ... :D
I jak narazie jest wszystko oki ...dzieki za wszelkie info i pozdrowka
deenbe
Wysłany: 09-05-2005, 16:49
ale bledy dalej sa , zapisane ja bym radzil ci sprawdzic dioda co to za bledy.
Wysłany: 09-05-2005, 18:39
Raczej pada jakiś czujnik. Jak mi tak się kontrolka pojawiała i znikała, to wkrótce padł czujnik temp. Było tak, że parę miesięcy jej nie widziałem, potem się pojawiła na jesień, a jak już był listopad to auta rano nie odpaliłem.
Błąd jest przechowywany w pamięci (powinien), więc sprawdź co oznacza.
hayabusa
Wysłany: 10-05-2005, 12:32
ta niebieska dioda przeważyła tez taki muszę mieć ,dawaj fotke :D
u mnie to sie świeciło jak akumulator zaliczył :D zaraz po rozruchu potem gasło :D
Wysłany: 10-05-2005, 18:25
- oto tester ECU - diodę 12V podłączasz do 2 styków złącza diagnostycznego - dla wygody przylutowałem sobie 2 wtyki, reszta opisu na mojej stronie WWW
Ostatnio zmieniony przez Krzyzak 18-10-2006, 09:03, w całości zmieniany 1 raz
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 18-10-2006, 00:08
Obrazek
Darku, nie zwróciłeś uwagi że obrazka nie ma?
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
