[EAxx] Klimatyzacja 2.5 - nieszczelne przewody |
francuz83
Auto: Galant 2.5 lpg
Wysłany: 12-04-2018, 11:31 [EAxx] Klimatyzacja 2.5 - nieszczelne przewody
Przy próbie dobicia klimy okazało się że mam nieszczelny przewód (ten cienki z wmontowanym zaworem L). Muszę jakąś używkę kupić i pytanko do was. Czy te przewody od klimy były takie same w każdej wersji silnikowej czy też muszę szukać konkretnie pod mój egzemplarz? (2.5 V6 2002r.).
I drugie pytanie: czy wersje przed i poliftowe mają te same przewody?
Będę wdzięczny za pomoc |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23684 Skąd: KSSE
Wysłany: 12-04-2018, 14:27
| Rurka wysokiego ciznienia od osuszacza do parownika jest taka sama bez znaczenia na silnik w wersji LHD |
francuz83
Wysłany: 12-04-2018, 17:46
| A co to jest wersja LHD? |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21981 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 12-04-2018, 18:33
| LHD (Left Hand Drive), czyli kierownica po lewej stronie, RHD (Right Hand Drive), czyli kierownica po prawej stronie. |
Sunderland86
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Pomógł: 11 razy Dołączył: 30 Lis 2011 Posty: 1050 Skąd: Ostróda
Wysłany: 13-04-2018, 08:28
| Przerabiałem temat ok 2 lata temu, kupno używanego przewodu wysokiego ciśnienia graniczy z cudem. Kupiłem w ASO, koszt ok 400 PLN. |
_________________ 28.04.2014 [*]
francuz83
Wysłany: 03-05-2018, 10:27
Udało mi się wyjąć i naprawić samą uszkodzoną rurkę. Kosztowało mnie to 80 zł u fachowca.
Do tego wymieniłem osuszacz na nowy i klime nabiłem do pełna za 300 zł. Tak więc mała nieszczelność układu a w sumie poszło 380 zł na naprawę.
Jest tylko jeden problem. Klima działa i chłodzi ale po naprawie jak włączę klime to słyszę dziwny świst/gwizd który narasta jak dodaje gazu. Niby nic ale irytuje. Miał ktoś coś takiego?
Wcześniej tego nie było. Może oleju mi do klimy dali za mało/ za dużo i dlatego taki odgłos.
Wkurzające to jest. |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24560 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 03-05-2018, 19:36
| No to słuchaj co hałasuje i wymień to co zepsute. |
