Outlander po wypadku |
Jakub772
Nowy Forumowicz Jakub772
Auto: outlander II
Wysłany: 13-04-2018, 13:36 Outlander po wypadku
| Witam wszystkich zakupiłem outlandera niestety ale jest po wypadku mam do wymiany lampy i zderzak.Zastanawiałem sie czy nie przerobić go na wersje poliftową no oczywiście musiałbym zmienic maske nadkola zakupić też lampy i zderzak. Czy ktos z was bawił się w coś takiego? |
barzuc
Auto: Mitsubishi Outlander II 2.2 MI
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Lut 2018 Posty: 63 Skąd: Poznań
Wysłany: 13-04-2018, 15:42
| Z ciekawości - opłaca się taka robota? Z drugiej strony co przy odsprzedaży (chyba, że planujesz dla niego "dożywocie" u siebie) - bo ja osobiście takie niepasujące do siebie (rocznik a elementy przed/po lifcie) auta skreślam już na etapie pierwszego oglądania ogłoszenia. |
_________________ Teraz: Mitsubishi Outlander II 2.2 DID MIVEC |
Jakub772
Auto: outlander II
Wysłany: 13-04-2018, 16:17
Masz rację sprawdziłem kosz części trochę to koszuje . chyba jednak pozostanę przy obecnej wersji musze poszukac xenona zwykłego i zderzak. Macie jakąś serwisówke jakie części potrzebne są do montażu zderzaka może?
[ Dodano: 13-04-2018, 18:11 ]
Mam jeszcze pytanko odnośnie lampy przedniej xenon jest ciężko namierzyć w dobrej cenie widziałem że zwykła lampa również pod spodem miejsce na przetwornicę. Czy mogę zrobić podmiankę ze swojej starej lampy na ta zwyklą ? chodzi o przełożenie przetwornicy i zamianę oczywiście żarówek? |
kruhy84
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Wrz 2017 Posty: 168 Skąd: Kielce
Wysłany: 14-04-2018, 07:53
też mojego kupiłem po lekkiej kolizji. do mocowania zderzaka potrzebne dwa ślizgi prawy/lewy przy błotnikach i dwa mocowania od przodu przykręcane do wzmocnienia przedniego dolnego. z xenonem bym nie kombinował, mogą się różnić odbłyśnikami, koszt używki to ok. 1 tys. zł chyba że nowe w serwisie 6,5 tys. zł. |
Jakub772
Auto: outlander II
Wysłany: 14-04-2018, 08:32
| Ja mam xenony tylko że w czasie kolizji jeden został uszkodzony klosz i obudowa jedynie odbłyśnik i przetwornica są nie uszkodzone i muszę poszukac nowy |
barzuc
Jakub772
Auto: outlander II
Wysłany: 14-04-2018, 08:46
| Dzięki kolego |
kruhy84
Wysłany: 14-04-2018, 10:22
| Jakub772 napisał/a: | | Ja mam xenony tylko że w czasie kolizji jeden został uszkodzony klosz i obudowa jedynie odbłyśnik i przetwornica są nie uszkodzone i muszę poszukac nowy |
też miałem jeden uszkodzony. kupiłem pustą lampę xenon, bez żarnika i przetwornicy bo moje też były dobre. takie widziałem używki na olx czy allegro za ok. 600-800 zł. wzmocnienia i chłodnice masz całe?
bedziesz po Giżycku śmigał? to może latem Ci gdzieś pomacham |
Jakub772
Auto: outlander II
Wysłany: 14-04-2018, 14:33
| chłodnica od klimy trzyma ale jest fizycznie uszkodzona więc wolę wymienić ją na nową , wzmocnienie czołowe muszę wymienić i do tego zderzak , intercooler cały no i lampa lewa.Mam jeszcze pytanko po lewej stronie kierownicy na dole jest przycisk srs i u mnie nie zawsze się załancza kilka razy wciskać żeby pokazał się na desce komunikat że jest wyłączony. |
kruhy84
Wysłany: 14-04-2018, 18:06
| to nie kupuj tylko chłodnicy Thermotec. |
Jakub772
Auto: outlander II
Wysłany: 14-04-2018, 18:52
| dlaczego słabe wykonanie? |
kruhy84
Wysłany: 14-04-2018, 20:44
| głównie sprzedaje je inter cars, jak że mam ich za ścianą więc powiedzą mi prawdę. 5 na 10 idzie do reklamacji po pierwszym sezonie. |
msokol
Auto: Outlander II 2.0 DID
Pomógł: 6 razy Dołączył: 28 Kwi 2017 Posty: 273 Skąd: Warszawa
Wysłany: 15-04-2018, 20:14
| Jakub772 napisał/a: | | ...Mam jeszcze pytanko po lewej stronie kierownicy na dole jest przycisk srs i u mnie nie zawsze się załancza kilka razy wciskać żeby pokazał się na desce komunikat że jest wyłączony. |
Trzeba go przytrzymać kilka sekund żeby się wyłączył. Włącza się go natomiast tylko naciskając. |
Jakub772
Auto: outlander II
Wysłany: 17-04-2018, 08:05
| Dzięki za info |
msokol
Wysłany: 23-04-2018, 21:03
Wiem, że twardziele nie czytają instrukcji, ale naprawdę polecam Możesz pobrać sobie z forum w języku polskim. Zrobiłem tak przed zakupem. Przeczytałem instrukcję i kiedy oglądałem auto gość pytał, czy już kiedyś miałem takiego, lub nim jeździłem, bo wiedziałem co, jak i gdzie. |
