[2.8 TD] Test kontrolek przy odpalaniu - raz świecą a raz ni |
krakowiak
Auto: Pajero II 2,8TD 1999
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Kwi 2018 Posty: 58 Skąd: Kraków
Wysłany: 15-04-2018, 00:19 [2.8 TD] Test kontrolek przy odpalaniu - raz świecą a raz ni
próbuję rozgryźć i uporać się z problemem kosmetycznym - nie zapalającymi się kontrolkami na desce przy starcie silnika.
Ściśle problem wygląda tak: po przekręceniu kluczyka zapalają się kontrolki do testu:
Na wyświetlaczu głównym:
*ABS
*A/T
*2WD i 4WD z R/D lockiem
i na obrotomierzu:
*filtr paliwa
*ładowanie
*niski poziom oleju
*SRS
czasem - zależy od temperatury - grzanie świec
Nie zapala się na test:
*CD lock - choć działa przy załączeniu napędu
*poziom paliwa
i na obrotomierzu:
*ciśnienie oleju (zapala a wręcz mruga na chwilę po włączeniu silnika i gaśnie)
czasem podczas jazdy są problemy z wskaźnikiem "D" od skrzyni, nie zapala się jedno z kół, gaśnie termometr,
Zdejmowałem zegary, czyściłem styki. Nic nie pomogło.
Gdzie szukać przyczyny?
Co odpowiada za test lampek przy odpalaniu? |
