nie domykająca się przepustnica O1 2.0 |
tomeg2o
Auto: mitsubishi outlander 2.0
Wysłany: 21-04-2018, 08:31 nie domykająca się przepustnica O1 2.0
Witam wszystkich to mój pierwszy post na forum. Mam problem z przepustnica W O1 ponieważ jak jest gorąco i silnik rozgrzany przepustnica nie domyka się powoduje to wzrost obrotów biegu jałowego do ok 2000 obr. wyłączenie klimatyzacji nic nie daje. Przepustnica czyszczona w zimie.
Pozdrawiam Tomek |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5398 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 21-04-2018, 09:05
| A skąd przypuszczenie że się nie domyka? Można to sprawdzić na Torque po połączeniu z OBD w polu throttle. Powinno być około 3% bez gazu i 80 parę % przy gazie w podłodze. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
tomeg2o
Wysłany: 21-04-2018, 09:14
| sugerowałem się tym, że jak wyszedłem z auta i ręcznie domknąłem wracało do normy, a przy domykaniu czuc było taki przeskok tak jak by cos ja blokowało, z początku myslałem ze to linka sie jakoś zacina |
Bzyk_R1
Wysłany: 21-04-2018, 12:11
| Wyjmowana była do czyszczenia czy tylko z zewnątrz? |
tomeg2o
Wysłany: 21-04-2018, 15:23
Wyjmowałem i czyściłam razem z silnikiem krokowym
[ Dodano: 21-04-2018, 21:22 ]
Chyba znam rozwiązanie, otóż linka gazu jak się nagrzeje to coś ją blokuje i nie odbija do końca trzeba będzie znaleźć nową |
endriu323f
Auto: OUTLANDER 2.0T
Wysłany: 22-04-2018, 08:58
| Miałem ten sam objaw , wystarczy zluzować o milimetr lub dwa linkę przy potencjometrze gazu. |
