nie domykająca się przepustnica O1 2.0
tomeg2o
Auto: mitsubishi outlander 2.0
Wysłany: 21-04-2018, 08:31   nie domykająca się przepustnica O1 2.0
Witam wszystkich to mój pierwszy post na forum. Mam problem z przepustnica W O1 ponieważ jak jest gorąco i silnik rozgrzany przepustnica nie domyka się powoduje to wzrost obrotów biegu jałowego do ok 2000 obr. wyłączenie klimatyzacji nic nie daje. Przepustnica czyszczona w zimie.
Pozdrawiam Tomek
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 21-04-2018, 09:05
A skąd przypuszczenie że się nie domyka? Można to sprawdzić na Torque po połączeniu z OBD w polu throttle. Powinno być około 3% bez gazu i 80 parę % przy gazie w podłodze.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
tomeg2o
Wysłany: 21-04-2018, 09:14
sugerowałem się tym, że jak wyszedłem z auta i ręcznie domknąłem wracało do normy, a przy domykaniu czuc było taki przeskok tak jak by cos ja blokowało, z początku myslałem ze to linka sie jakoś zacina
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 21-04-2018, 12:11
Wyjmowana była do czyszczenia czy tylko z zewnątrz?
tomeg2o
Wysłany: 21-04-2018, 15:23
Wyjmowałem i czyściłam razem z silnikiem krokowym
[ Dodano: 21-04-2018, 21:22 ]
Chyba znam rozwiązanie, otóż linka gazu jak się nagrzeje to coś ją blokuje i nie odbija do końca trzeba będzie znaleźć nową
endriu323f
Auto: OUTLANDER 2.0T
Wysłany: 22-04-2018, 08:58
Miałem ten sam objaw , wystarczy zluzować o milimetr lub dwa linkę przy potencjometrze gazu.
