Mocowanie pasów bezpieczeństwa
PS
Auto: Lancer VIII 2009 1.8 143 KM
Wysłany: 20-04-2018, 21:46   Mocowanie pasów bezpieczeństwa
Mam do zamontowania trzeci pas na tylnej kanapie. Posiadam wszystko oprócz śrub bez których na stacji diagnostyki nie założą mi tego. Orientuje się ktoś jakie konkretnie są to śruby ? Wiem, że muszą być wzmacnianie i drobnozwojowe.
krzychu
Wysłany: 21-04-2018, 08:26
Górna??
MB268795 - BOLT,FLOOR CONSOLE WASHER ASSEMBLED,7/16X25 size: 7/16X25 shape: WASHER ASSEMBLED ALL
Zadzwoń do ASO ile kosztuje.
Niestety dolnej nie ma na schemacie. Ale pytanie czy tam jest miejsce bo może na dole są montowane razem z obecnym zapięciem prawego i lewego pasa? Jest też drugi rysunek gdzie zapięcie środkowego pasa jest montowane osobne i śrubka jest chyba w komplecie z zapięciem... Ale może jest ta sama...
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 21-04-2018, 09:04
krzychu napisał/a:
Górna??
krzychu napisał/a:
Jest.
MS240188
PS
Wysłany: 21-04-2018, 15:48
Dzięki Panowie.
[ Dodano: 01-06-2018, 08:36 ]
Sprawa z pasem już jest załatwiona. Okazuje się, że nie trzeba żadnych śrub dodatkowo bo wszystko jest montowane z obecnymi pasami. Jedynie do przymocowania mechanizmu potrzeba specjalnej nakrętki która powinna być w zestawie z pasem.
