Przesunięty przez: Hubeeert
27-03-2007, 23:38
[4G63] Wymiana rozrządu- pytanie?
DOMIN
Wysłany: 27-03-2007, 19:54   [4G63] Wymiana rozrządu- pytanie?
Witam serdecznie.
Panowie bedę miał wymieniany rozrząd,a pytanie tyczy się napianacza hydraulicznego.Czy jest to trudne zadanie i czy znajde gdzieś opis co, ja i z czym,żeby uniknąć jakich kolwiek przykrych sytuacji.
Z góry dziękuję za jakiekolwiek podpowiedzi i porady.
Dominik
Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 31-05-2007, 22:44, w całości zmieniany 1 raz
burst
Wysłany: 27-03-2007, 21:40
Nie wiem jak z napinaczem, ale pamiętaj o prawidłowym ustawieniu wałków balansowych.
ciechan
Wysłany: 28-03-2007, 07:44
opisy sa w manualu w dziale download i troche na stronie krzyzaka
Wysłany: 28-03-2007, 08:48
raczej trudne - trzeba miec specjalny klucz do napinania rolki z dziurkami
powiem tak - za pierwszym razem 4 krotnie sciskalem napinacz hydro, zeby go ustawic na zadane 3.8-4.5 mm
ciechan
Wysłany: 28-03-2007, 10:04
mam gdzies opis z amerykanskiej strony, ze zamiast tego specjalnego klucza napinacz mozna napiac śrubą 8 ;)
Wysłany: 28-03-2007, 10:53
tu nie chodzi o sam przyrzad (bo ja to robie szczypcami segera - jest jeszcze latwiej), ale o poprawne ustwienie tej rolki - zeby hydronapinacz byl w odpowiednim zakresie pracy
DOMIN
Wysłany: 28-03-2007, 13:06
A czy trzeba zmierzyć te zadane 3.8-4.5 mm i czy ta zawleczke (w napinaczu)wyjmuję sie przed wmontowaniem czy po?
Wysłany: 28-03-2007, 13:21
oczywiscie, ze trzeba to zmierzyc - po to jest podana wartosc
zawleczke sie wyjmuje w odpowiednim momencie (jest cala procedura sprawdzania napianacza - np. w V6 jak na poczatku mozna zawleczke wyjac, to znaczy, ze jest on do wyrzucenia - wszystko zalezy od konkretnego silnika, czasem sama wypada)
DOMIN
Wysłany: 30-03-2007, 21:26
Rozrządzik zrobiony chodzi.Zostały tylko obroty ujarzmić :-X
