Świruje wskaźnik paliwa |
DonVito
Auto: Pajero III long
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Kwi 2017 Posty: 70 Skąd: Ze WSI
Wysłany: 23-04-2018, 16:08 Świruje wskaźnik paliwa
Jw.
Wskaźnik potrafi wskazywać pełny zbiornik gdy w rzeczywistości jest 50-60%.
Potrafi wskazywać że jest 20-30% ... gdy jest w pobliżu zera.
Dzięki temu dowiedziałem się że można do zbiornika 90L wlać 89,85L.
Mechanik skroił mnie na 500zł. 250 za nowy pływak i 250 za robotę.
Nie działa ? ups ... trzeba szukać dalej ... następne 250 lub więcej. Nie u tego pana ...
Pytanie ... gdzie szukać przyczyny, co sugerować mechanikowi ? |
butynski
Auto: Pajero 3,2 DID 2002 automat
Wysłany: 23-04-2018, 20:18
| Miałem to samo .Tylko u mnie 450 zł psu w dupę . Po wymianie pływaka dalej kicha ! |
misiek065
Auto: Pajero 3.2 DID
Wysłany: 23-04-2018, 21:20
| zimne luty w płytce licznika. Trudny temat do ogarnięcia. U mnie już 2 razy robione a nadal nie pokazuje prawidłowo lub wcale. Zdążyłem się przyzwyczaić robię 600 i tankuje do pełna. |
DonVito
Wysłany: 24-04-2018, 09:32
Pocieszyliście mnie ...
Trza się znaczy przyzwyczaić i licznika pilnować. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 24-04-2018, 10:52 Re: Świruje wskaźnik paliwa
| DonVito napisał/a: | Jw.
Wymień pamięć zegarów. |
DonVito
Wysłany: 24-04-2018, 11:16 Re: Świruje wskaźnik paliwa
| zbyszekm2 napisał/a: | | DonVito napisał/a: | Jw.
To znaczy ??
Bo póki co NIC TO mi nie mówi.
I za ile ?? |
butynski
Wysłany: 24-04-2018, 17:30
| misiek065 napisał/a: | | . Zdążyłem się przyzwyczaić robię 600 i tankuje do pełna. | Czasami 600 możesz nie zrobić . Do baku z rurami wchodzi 90 litrów , jak spalasz do 15l to jest ok ale jak lekko ponad to już może być kiszka . W lecie spokojnie się mieszczę w tych 15 tu ale w zimie jak częste odpalanie i krótkie przebiegi - może braknąć ! Pozdrawiam |
DonVito
Wysłany: 26-04-2018, 09:28
| butynski napisał/a: | | misiek065 napisał/a: | | . Zdążyłem się przyzwyczaić robię 600 i tankuje do pełna. | Czasami 600 możesz nie zrobić . Do baku z rurami wchodzi 90 litrów , jak spalasz do 15l to jest ok ale jak lekko ponad to już może być kiszka . W lecie spokojnie się mieszczę w tych 15 tu ale w zimie jak częste odpalanie i krótkie przebiegi - może braknąć ! Pozdrawiam |
Jak wyżej pisałem.
Przy 600km starczyło ... weszło 89,85L
Może zbiornik akcesoryjny, metalowy jest ciut większy ?? a może te 0,15L to akurat było że silnik do końca normalnie pracował.
[ Dodano: 16-05-2018, 10:43 ]
Czy takie coś będzie działać ? i jeśli, jak TO podłączyć ?? |
