Którędy przejść z momory silnika do wnętrza auta?
szeryf85
Auto: Outlander II
Wysłany: 25-04-2018, 23:49   Którędy przejść z momory silnika do wnętrza auta?
zakładam czujniki parkowania z przodu, czy ktoś mógłby podpowiedzieć którędy najlepiej przejść z kablami z komory silnika do wnętrza auta?
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 26-04-2018, 06:19
Wywierć otwór w okolicy linki gazu tam gdzie przechodzi przez komorę.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Wysłany: 26-04-2018, 06:31
Lepiej może przejść jakimś oryginalnym przejściem lub nawet przebić dodatkowy otwór w takim gumowym przejściu niż wiercić w metalu bo przez taki nowy niezabezpieczony otwór może dostawać się woda oraz może się przeciąć izolacja przewodów.
szeryf85
Auto: Outlander II
Wysłany: 26-04-2018, 11:03
Linka gazu? Chyba nie w tym aucie :)
No właśnie chciałbym przejść przez gumową przelotkę, ale od strony silnika żadnej nie widzę :/
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Wysłany: 26-04-2018, 12:19
jest 1 przelotka gumowa
popatrz kolo filtra paliwa
wychodzi ona kolo mocowania pedalu gazu
inne mozliwosci raczek nie ma
Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac :)
grebob
Auto: Outlander II 2.0 DID
Wysłany: 26-04-2018, 14:31
moje czujniki montowali u dealera przed odbiorem auta, zerkne i dam znać gdzie przeszli profesjonaliści z ASO.
szeryf85
Auto: Outlander II
Wysłany: 27-04-2018, 09:32
Byłbym wdzięczny :)
WiValdiBB
WiValiBB
Auto: Outlander, Navara, XX
Wysłany: 29-01-2019, 14:11
szeryf85 napisał/a:
Byłbym wdzięczny :)
ja również, mam nadzieję że koledze który miał zerknąć nie przydarzył się jakiś przykry wypadek
[ Dodano: 04-02-2019, 16:10 ]
szeryf85 napisał/a:
Byłbym wdzięczny :)
i którędy przepuściłeś?
[ Dodano: 06-02-2019, 15:50 ]
Podbijam, potrzebuję przepuścić kabelek, oglądałem oglądałem i nadal nie wiem
Pomożecie?
4x4 ForEver
szeryf85
Auto: Outlander II
Wysłany: 06-02-2019, 15:59
Jest tylko to miejsce o którym pisał kajos. dostęp od środka masakryczny, gdyby nie to że w serwisie puścili tam kabel od syreny, to bym w życiu tam nic nie przeciągnąl.
kajos
Wysłany: 06-02-2019, 19:14
ja tam przewod przeciagam tak..
kocowke przewody przyklejam tasma izolacyjna do grubego drutu i nim przeciskam sie od strony silnika
jak juz przecisne przewod z drutem odklejam przewod i ciagne dalej
fakt ze dojscie masakryczne
kiedys prubowalem tam gdzie wchodza przewody do ECU ale tam to nie da rady
:twisted:
WiValdiBB
WiValiBB
Wysłany: 06-02-2019, 20:06
kajos napisał/a:
:twisted:
To to wiem, tzn jak to zrobic , tylko gdzie sie wbić ?
Mógłbys mi wskazac ? pisałes obok filtra paliwa ale Ty masz 2,0, czy filtr w 2,2 jest w tym samym miejscu ? Mółbys wrzucic zdjęcie jakies?
Gdzieś za nim?
4x4 ForEver
Ostatnio zmieniony przez WiValdiBB 06-02-2019, 20:13, w całości zmieniany 1 raz
kajos
Wysłany: 06-02-2019, 20:08
teraz w robocie jestem do 16 lutego i nie ma mnie na miejscu
filtry chyba w tym samym miejscu sa
WiValdiBB
WiValiBB
Wysłany: 06-02-2019, 20:15
kajos napisał/a:
dałem fote filtra z 2.2 po lewej obok serwa pompy hamulcowej
4x4 ForEver
kajos
Wysłany: 07-02-2019, 17:44
Moody
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI 156KM
Wysłany: 15-02-2019, 21:02
A powiedzcie, robicie to jakimiś specjalnymi przewodami (automotive)?
No bo na ten zakres temperatur to ja bym się bał, że na takim zwykłym izolacja szybko skruszeje/sparcieje.
