czujnik temperatury powietrza zasysanego 2 |
zdanek_83
Auto: Outlander 2,2 d
Wysłany: 11-02-2015, 15:15 czujnik temperatury powietrza zasysanego 2
Witam. Wyskoczył mi blad P0097- czujnik temperatury powietrza zasysanego 2- sygnał wejsciowy za niski .gdzie się znajduje i jak wygląda? Oczywiscie nie jest to ten czujnik przy filarze powietrza sprawdziłem
Proszę o pomoc
[ Dodano: 11-02-2015, 15:17 ]
Outlander II 2,2 DID zapomniałem dodać |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21150 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 11-02-2015, 16:18
Zobacz w miejscu oznaczonym strzałką to powinien być: intake air temperature sensor:
Tak mi się przynajmniej wydaje . |
luk94
Auto: Outlander II 2.0 DID 2007r
Wysłany: 21-02-2019, 21:04
| Gdzie zlokalizowany będzie ten czujnik w BSY 20 DID? |
Moody
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI 156KM
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Kwi 2015 Posty: 407 Skąd: Wielkopolska, PNT
Wysłany: 21-02-2019, 23:45 Re: czujnik temperatury powietrza zasysanego 2
| zdanek_83 napisał/a: | Witam. Wyskoczył mi blad P0097- czujnik temperatury powietrza zasysanego 2- sygnał wejsciowy za niski .gdzie się znajduje i jak wygląda? Oczywiscie nie jest to ten czujnik przy filarze powietrza sprawdziłem
Proszę o pomoc
2.2 DID to za mało informacji bo były dwa silniki o tym samym oznaczeniu a o zupełnie różnej konstrukcji. Na ilustracji powyżej od Bizi78 jest silnik HDI a z Twojego postu wnioskuję, że masz silnik od Mitsu. Ten drugi ma dwa czujniki. Drugi, jest na dolocie do kolektora: link |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 22-02-2019, 00:54
| luk94 napisał/a: | | Gdzie zlokalizowany będzie ten czujnik w BSY 20 DID? |
patrzac od przodu po prawej stronie na wyjsciu z intercoolera |
luk94
Wysłany: 22-02-2019, 18:37
Dziękuję,
Przy założeniu że komputer nie wali błędami, jakie mogą być fizyczne objawy uszkodzenia tego czujnika? |
kajos
Wysłany: 22-02-2019, 21:09
brak wskazania temp
brak wskazania cisnienia doladowania |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
