czujnik temperatury powietrza zasysanego 2
zdanek_83
Auto: Outlander 2,2 d
Wysłany: 11-02-2015, 15:15   czujnik temperatury powietrza zasysanego 2
Witam. Wyskoczył mi blad P0097- czujnik temperatury powietrza zasysanego 2- sygnał wejsciowy za niski .gdzie się znajduje i jak wygląda? Oczywiscie nie jest to ten czujnik przy filarze powietrza sprawdziłem
Proszę o pomoc :-)
[ Dodano: 11-02-2015, 15:17 ]
Outlander II 2,2 DID zapomniałem dodać
Wysłany: 11-02-2015, 16:18
Zobacz w miejscu oznaczonym strzałką to powinien być: intake air temperature sensor:
Tak mi się przynajmniej wydaje :wink: .
luk94
Auto: Outlander II 2.0 DID 2007r
Wysłany: 21-02-2019, 21:04
Gdzie zlokalizowany będzie ten czujnik w BSY 20 DID?
Moody
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI 156KM
Wysłany: 21-02-2019, 23:45   Re: czujnik temperatury powietrza zasysanego 2
zdanek_83 napisał/a:
Proszę o pomoc :-)
2.2 DID to za mało informacji bo były dwa silniki o tym samym oznaczeniu a o zupełnie różnej konstrukcji. Na ilustracji powyżej od Bizi78 jest silnik HDI a z Twojego postu wnioskuję, że masz silnik od Mitsu. Ten drugi ma dwa czujniki. Drugi, jest na dolocie do kolektora: link
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Wysłany: 22-02-2019, 00:54
luk94 napisał/a:
patrzac od przodu po prawej stronie na wyjsciu z intercoolera
luk94
Wysłany: 22-02-2019, 18:37
Dziękuję,
Przy założeniu że komputer nie wali błędami, jakie mogą być fizyczne objawy uszkodzenia tego czujnika?
kajos
Wysłany: 22-02-2019, 21:09
brak wskazania temp
brak wskazania cisnienia doladowania
Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac :)
