[1.8DI-D] Demontaż zapalniczki, i tunelu środkowego.
mirekg9
Auto: ASX 1,8 DID 150KM 2013r
  Wysłany: 27-04-2018, 15:20   [1.8DI-D] Demontaż zapalniczki, i tunelu środkowego.
Czy ktoś z kolegów demontował zapalniczkę w tunelu? Jak się do tego zabrać by nic nie uszkodzić?
Chciałem dostać się do kabli zapalniczki, aby podłączyć rozdzielacz i puścić go w stronę lewego słupka. Potem podłączyć to tego ładowarki od rejestratora jazdy oraz telefonu.
Dziś trochę kombinowałem, ale skończyło to się tylko odkręceniem dwóch śrub od tunelu środkowego. Śruby były umiejscowione - jedna koło padałów a druga po przeciwnej stronie.
Dziękuję za pomoc i w miarę dokładny opis co gdzie i jak podważać.
Jak zdjąć mieszek z chromowana ramką?
Jak dostać się do żaróweczek oświetlających "schowek" w tunelu środkowym. Mam na myśli ten pod pokrętłami nawiewów.
Wysłany: 27-04-2018, 15:56
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 08-07-2018, 16:54, w całości zmieniany 1 raz
mirekg9
Wysłany: 27-04-2018, 17:39
Dziękuję za fotki.
Mam rozumieć, że jeśli chcę zdjąć boczki nr 1 a śruby z przodu już odkręciłem, to wystarczy tylko odciągać boczek w punktach gdzie ciemna strzałka?
A co z ramką z mieszkiem?
Kto już miał praktykę w tym temacie?
Benny
Auto: Mitsubishi ASX
Wysłany: 29-04-2018, 21:34
Bardzo prosta sprawa, podważasz element nr 6 na pierwszym rysunku i po podniesieniu masz dostęp do kabli zapalniczki
mirekg9
Wysłany: 30-04-2018, 19:03
Dzięki za podpowiedź. Teraz jestem w Bieszczadach, więc zrobię jak wrócę. Będą dodatkowe podłączenia na zaś.
[ Dodano: 08-07-2018, 12:35 ]
Czy ktoś wie jaki mógł być pierwszy rysunek?
Chodzi o demontaż środkowej konsoli w celu podłączenia się do zapalniczki - chcę poprowadzić drugie gniazdo do lewego słupka.
Dzięki, może być na meila, to nie zaginie.
goromi@op.pl
[ Dodano: 08-07-2018, 12:40 ]
Benny napisał/a:
A masz może ten rysunek. Jeszcze się do tego nie zabrałem. a rysunek "zaginął".
joujoujou
łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 08-07-2018, 18:43
Jak widzę, rysunki już są. :)
Lektura dodatkowa:
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=101949
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=104869
A z własnego doświadczenia - nie dalej niż przedwczoraj udało mi się wyciągnąć gniazdo zapalniczki bez demontażu czegokolwiek - wcisnąłem w nie kciuk i lekko obracając lewo/prawo ciągnąłem do góry. Sukces! :lol:
Pozdr,
jou
Gość, skomentuj froterkę!
Gość, skomentuj Niro EV
mirekg9
Wysłany: 10-07-2018, 08:32
Dziękuję za podpowiedzi.
Tunel zdemontowany, przewody dolutowane.
Co do samej zapalniczki-mnie się jej nie udało wyjąć.
Przemek87dk
Auto: Mitsuboshi asx 1,6 mivec 117hk
Kraj/Country: Denmark
Wysłany: 26-03-2022, 09:18   Mieszek
Czesc. Czy moglby ktos odswiezyc zdjecia poniewaz juz troche czasu minelo i nie dzialaja. Chvialbym sciagnac mieszek. Bardzo dziekuje
Asx
joujoujou
łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Wysłany: 26-03-2022, 10:30
Wyciągasz czarny plastikowy panel, ten wokół mieszka. Jest na zatrzaskach. Ujrzysz wówczas m.in. wkręty trzymające mieszek na swoim miejscu. Zdjęć już nie ma i przynajmniej ode mnie nie będzie, bo auta już nie mam. Ale wbrew pozorom robota jest bardzo prosta. :)
Pozdr,
jou
Wysłany: 26-03-2022, 10:55
Poniżej masz pokazane spinki.
http://faq.out-club.ru/do...20093700ENG.HTM
Przemek87dk
Wysłany: 26-03-2022, 11:57   Asx
Dzieki kolezko
Asx
