Cari 1,6 chodzi na dwa cylindry |
mikron-82
Auto: Grandis; Carisma
Wysłany: 29-04-2018, 10:54 Cari 1,6 chodzi na dwa cylindry
Witam. Problem polega na tym że samochód odpala i po chwili gaśnie. Sprawdziłem że komputer nie wysyła sygnału na jedną fajkocewkę co skutkuje brakiem iskry na dwóch cylindrach. Dodatkowo pojawia się błąd nr23 ( czujnik położenia wału). Po wymianie czujnika żadnej poprawy. Czy to oznacza że padł komputer czy jednak to wina czujnika położenia wału? Dziękuję za podpowiedzi. |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 29-04-2018, 21:19
Może też być wina wiązki idącej do cewki, na forum było już kilka tematów o przegniłych przewodach niedaleko cewki. Warto by było prześwietlić te przewody od sterownika silnika do cewki oraz czy dochodzi +12V do cewki. |
mikron-82
Wysłany: 29-04-2018, 22:57
Sprawdziłem. Sygnału nie ma już na wyjściu z komputera. To nie wina wiązki. +12V na zasilaniu cewki jest w porządku. Piny komputera też sprawdziłem. Już zamówiłem sobie komputer na podmianę tylko o innych numerach ale z takiej samej wersji jak moja Carisma. Mam nadzięję że zadziała. |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 30-04-2018, 06:27
Ewentualnie spróbuj rozebrać stary sterownik, może zrobiły się jakieś zimne luty i wystarczy go tylko przelutować lub wymienić jakieś uszkodzone kondensatory co często robili właściciele w innych starszych miśkach.
Co do wymiany to właśnie to immo może mieszać ale jak piszesz że komp z jednej serii to może zadziała. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 30-04-2018, 08:08
plecho1 napisał/a: | Co do wymiany to właśnie to immo może mieszać ale jak piszesz że komp z jednej serii to może zadziała |
Wątpie musi byc jeszcze stacyjka i kluczyk w komplecie
[ Dodano: 30-04-2018, 08:09 ]
plecho1 napisał/a: | spróbuj rozebrać stary sterownik, może zrobiły się jakieś zimne luty i wystarczy go tylko przelutować lub wymienić jakieś uszkodzone kondensatory |
Najlepsze rozwiazanie |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
mikron-82
Wysłany: 30-04-2018, 11:03
Rozbierałem już stary sterownik i nic podejrzanego w nim nie widzę. Oczywiście oceniam na tyle na ile moja wiedza w dziedzinie elektroniki mi pozwala. |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 30-04-2018, 11:25
Z którego roku jest Twoje autko? |
mikron-82
Wysłany: 30-04-2018, 17:21
97 |
