[cari 1.6] ile mocy ma mój silnik i jak dobrać pompę oleju
toczym
Auto: Mitsubishi carisma 1.6
Wysłany: 02-05-2018, 17:07   [cari 1.6] ile mocy ma mój silnik i jak dobrać pompę oleju
Moje auto, to carisma 1.6 classic, benzyna w gazie, hatchback, 2000 rocznik, silnik 4g92 i nie wiem ile ma dokładnie koni/jaką ma moc, ani w dowodzie rejestracyjnym ani w karcie pojazdu nie jest to zapisane. Pomoże ktoś dokładnie to stwierdzić?
I drugie pytanie, łączące się z pierwszym, o to czy mogę pompę oleju kupić z innego modelu np z sedana i jeśli np mój silnik miałby 73 kW a pompa brana jest z samochodu mającego 66 kW to czy może tak być czy musi to być identyczna moc?
apg2312
Wysłany: 02-05-2018, 17:28
99 KM / 73 kW
Adam
toczym
Wysłany: 02-05-2018, 17:39
tak też mi się wydawało, że może to być 99 KM, a w sprawie pompy to mogę jako zamiennik użyć pompy oleju z sedana majacego 90 KM? Czy wygląda to generalnie tak, że te pompy są przeznaczone dla silników z kodem 4G92 czy nie bardzo?
apg2312
Wysłany: 02-05-2018, 17:48
toczym napisał/a:
Silników benzynowych o takiej mocy w Carismie nie było.
90 KM to miał silnik 1,9 TD, czyli diesel F8QT (francuski zresztą, made in Renault).
Tu masz trochę podstawowych informacji :
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Carisma
Adam
toczym
Wysłany: 02-05-2018, 17:54
apg2312 napisał/a:
toczym napisał/a:
Jako pierwszy model właśnie podany jest sedan 66kW (90KM), generalnie chodzi mi o to czy może to być pompa z jakiejkolwiek carismy 1.6 w benzynie, czy musi być dokładnie 99KM?
barthez2183
01354/KMM
Auto: Carisma 1.9 DID, XF106.460
Wysłany: 11-05-2018, 00:03
apg2312, poczytaj dokładnie to co podlinkowałeś i zobaczysz że był 1.6 90KM.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów bez podawania przyczyny.
Wysłany: 11-05-2018, 06:36
Tylko temat dotyczy Carismy po lifcie a tam już nie było silników które miały 90KM tylko właśnie 99KM.
Zresztą chyba też jest tam kilka nieścisłości bo 99 i 100KM było po pierwszym lifcie a 103 pojawiło się dopiero po drugim lifcie czyli od 2001.
