[Cari 1.9DI-D] Ubytek płynu w zb.wyrównawczym |
ranwood
Auto: carisma
Wysłany: 09-05-2018, 08:54 [Cari 1.9DI-D] Ubytek płynu w zb.wyrównawczym
| Po przejechaniu Ok 40 km w zb.wyrownawczym pusto,wyrzuca płyn .Mechanik stwierdził że to nie uszczelka pod głowicą ze może termostat,inny mechanik ze to uszczelka . Miał ktoś juz może takie przygody z układem chłodzenia i może siepodzieli uwagami. |
majkov
Forumowicz majkov
Auto: Carisma 1,9 DID 115KM 2001
Pomógł: 2 razy Dołączył: 04 Lis 2012 Posty: 47 Skąd: Rybnik
Wysłany: 09-05-2018, 21:11
| Można też organoleptycznie.... przy przedmuchach do układu chłodzenia zawsze są napuchnięte węże i zapach spalin ze zbiorniczka wyrównawczego. Wyciek tak dużych ilości przez nieszczelności powinien być widoczny gołym okiem. Na ciepłym, zapalić silnik i przejrzeć po kolei węże i połączenia układu chłodzenia. Jak się przegazuje wycieki widać lepiej. |
_________________ Mitsubishi Carisma 1,9 DID 115KM 2001 |
