[1.8 GDI 122KM] Problem z odpaleniem auta |
Xarmon
Auto: Volvo V40 1.8 GDI
Wysłany: 13-05-2018, 11:37 [1.8 GDI 122KM] Problem z odpaleniem auta
Witam, może nie posiadam Cari, ale mam coś podobnego tj Volvo V40 1.8 GDI 122KM.
Może mi ktoś pomoże. Zimne auto zapala na rys, problem zaczyna się gdy auto się nagrzeje, jak dostaje większego poboru mocy zaczynają lekko falować obroty ale po chwili wszystko wraca do normy.
Największy problem zaczyna się kiedy silnik nagrzeje się i włączą się wentylatory.
Jeżeli w takim stanie wyłączę silnik to do ok 15 minut jestem w stanie bez problemu odpalić autko. Potem moge tylko kręcić rozrusznikiem. Po ok 2h znowu jestem w stanie odpalić auto.
Pompę WC wymieniłem, dalej to samo.
Mogę dodać jeszcze jeszcze że przy odpalniu czuć zapach benzyny w okolicach baku.
Nie wyświetla żadnego błędu.
Evoscan mi pomoże?? jeśli tak to jaki kabel muszę kupić?? Bo to jednak Volvo a nie Cari.
Dzięki |
tom.f
Auto: Space STAR 1.6 2003 R.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 04 Gru 2015 Posty: 68 Skąd: Tczew
Wysłany: 20-05-2018, 19:52
Mozliwe ze czujnik polozenia walu sie konczy... |
Xarmon
Wysłany: 28-05-2018, 09:23
Czujnik położenia walu wymieniony, wymieniłem też czujnik położenia wałka rozrządu, dalej to samo. Ciekawe jest to że jeśli poleje się wodą pompe WC (schłodzi się ją) to auto zapala, z poprzednią pompą było tak samo, mechanik mówił ze to właśnie pompa WC która nie trzyma ciśnienia dlatego została wymieniona. I tu pojawia się moje pytanie czy w okolicach pompy WC jest jakiś czujnik który może sie przegrzewać i jeżeli się schłodzi auto odpala??
Evoscan + ten kabel https://www.viaken.pl/pl/...kabel-piny.html
dam rade tym sprawdzić Volvo czy trzeba jeszcze coś przerabiać na tym kablu?? |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 28-05-2018, 10:36
Czy Evoscan się połączy to do końca nie wiem, kiedyś próbowałem podpiąć się pod V40 GDI znajomego i się nie udało. Ciśnienie można jednak sprawdzić multimetrem, poczytaj ten temat i nie wymieniaj części na chybił trafił https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=45213 |
Xarmon
