[3.2 DID] Demontaż grilla - na co mam uważać?
osiemdwa
Auto: PIV
Wysłany: 15-05-2018, 20:49   [3.2 DID] Demontaż grilla - na co mam uważać?
Cześć!
Jak w temacie.
Potrzebuję zdemontować atrapę grila w moim PIV.
Na co uważać? Jakieś prakryczne rady?
Czy demontaż wymaga później nowych klipsów?
Pozdro
Vini
Auto: Pajero IV long
Wysłany: 17-05-2018, 17:59
Na górze sześć klipsów wielokrotnego użytku, i gotowe.
To powinno pomóc:
http://faq.out-club.ru/do...4561AD00ENG.pdf
Pajero IV long
osiemdwa
Auto: PIV
Wysłany: 17-05-2018, 22:19
Vini napisał/a:
To powinno pomóc:
Dzięki wielkie, działam:)
Ijon.Foden
Auto: Mitsubishi Outlander
Wysłany: 01-04-2021, 19:10
Podłączam się. Jak zdjąć pionowe boczne listwy obok grilla? Na obrazku ich nie ma. Są klejone czy na klipsy?
[ Dodano: 12-04-2021, 19:52 ]
Dla tych co będą szukali....
W P4 z 2015 grill schodzi tak jak na diagramie powyżej w P3. Ponadto są 4 chromowane/srebrne elementy przymocowane do
grilla i okolic.
1. Chromowane, pionowe listwy w górnej części , o które pytałem, schodzą razem z grillem, bo są częścią chromowanej nakładki na grillu (ang. Front Bumper Garnish). Są przymocowane na 6 śrub do grilla. Najpierw trzeba zdjąć grill, potem odkręcić śruby i zdjąć chromowany Garnish. Uwaga, bo jest przymocowany na zatrzaski, które trzeba podważyć płaskim śrubokrętem.
2. Od spodu zderzaka jest srebrna pozioma "belka", z wypustkami. Przymocowana na 2 śruby i plastykowe zatrzaski jak wyżej. Dodatkowo są 4 standardowe spinki, jak w górnym grillu.
3 i 4. Między "belką" i górnym grillem są 2 elementy, w kształcie odwróconej litery L. Wyglądają na przedłużenie grilla, ale stanowią oddzielne części. Je zdejmuje się najtrudniej. Każda jest przymocowana 3 śrubami i na plastykowe zatrzaski. Górna śruba jest dostępna bez większych problemów. Dolna wymaga łamanego śrubokręta, albo końcówki krzyżaka i małego klucza francuskiego ( w moim przypadku dały radę małe szczypce). Uwaga!!! Środkowe śruby są najtrudniejsze, bo ich nie widać. Są na wysokości zgięcia litery L.
Ja niestety ich nie zauważyłem i wyrwałem gwinty w garnish'ach. Udało się na szczęście przykleić je kropelka i zamontować znowu.
Zdjęcie wszystkich chromów zajęła mi ok. godziny. Można to zrobić bez demontażu całego zderzaka 😀 choć instrukcja zakłada ten demontaż.
Pytanie po co to zdejmować? Ja pomalowałem choromu na czarno 😎
