Opis kontrolek |
misza116
Auto: EA5A 99 czarny szatan SE
Pomógł: 7 razy Dołączył: 03 Kwi 2009 Posty: 638 Skąd: Łódź
Wysłany: 16-05-2018, 10:33 Opis kontrolek
Czy ktoś może mi rozszyfrować co to za kontrolka nad wskaźnikiem paliwa?
Był chyba temat zbiorczy z opisem kontrolek, nie mogę znaleźć, jeżeli jest, można tam przenieść.
W manualu też nie widzę nic o tej kontrolce. |
Lucek_37
Auto: Galant EA5W 2.5 V6 2002r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Lip 2016 Posty: 124 Skąd: Puławy
Wysłany: 16-05-2018, 12:42
| To jest kontrolka haka holowniczego. Powinna świecić gdy masz coś zapięte. Ale w Galancie pierwszy raz to widzę. |
misza116
Wysłany: 16-05-2018, 13:54
Nie mam haka
Zapaliła się jakoś nagle, potem migała razem z kierunkami
A po kilku odpaleniach....zgasła na dobre |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 16-05-2018, 13:58
| Lucek_37 napisał/a: | | w Galancie pierwszy raz to widzę. |
U mnie jest pewnie w wiekszosci trzeba dobrze sie przyjrzeć kiedy nie świeci sie |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21978 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 16-05-2018, 14:15
| Jeśli Ci się zapaliła to znaczy, że albo masz hak albo kiedyś był. Jak nie ma haka to w tej kontrolce nie ma żarówki. Podczas montażu haka zmienia się przerywacz kierunkowskazów na taki z kablem i kontrolką do zegarów. Mam tak u siebie z oryginalnym hakiem. |
Lucek_37
Wysłany: 16-05-2018, 14:18
[ b]misza116[/b], to znak że musisz założyć hak . Ta kontrolka jest napewno od tego ale czego Ci się zapaliła to nie wiem. Napewno jest powiązana z kierunkami bo w moim jednym samochodzie po podpieciu przyczepki kierunki wydawały z siebie inny dźwięk. |
larelijux
Auto: -
Pomógł: 14 razy Dołączył: 04 Paź 2015 Posty: 810 Skąd: Wrocław
Wysłany: 16-05-2018, 22:08
Taka lampeczka oznacza, że w przyczepie świecą się kierunki |
Wysłany: 17-05-2018, 07:02
| larelijux, dokładnie. Jak podłącze wtyczkę od przyczepki to po włączeniu kierunkowskazu ta kontrolka mruga jednocześnie że strzałką na zegarach. |
