[MSS DID] AUDIO schemat elektryczny podłączenia tweeterów |
Tolkalen
Auto: Space Star Sport DID 2003 lift
Wysłany: 17-05-2018, 14:38 [MSS DID] AUDIO schemat elektryczny podłączenia tweeterów
Hej Przyjaciele!
Potrzebuję schemat podłączenia tweeterow w przednich drzwiach do MSS DID lift... w drzwiach powinna być specjalna wtyczka hmmm. Bizi na bank będziesz to pewnie miał Czy tweetery z maskownicami od Carismy będą pasowały do Space Stara?
Z góry wielkie dzięki za pomoc.
Bądźcie zdrowi!
Tolkalen |
_________________ "Space Man! I always wanted you to go... into SPACE MAAAAN (intergalactic Christ) !!!! |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21171 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 17-05-2018, 20:32
| Tolkalen napisał/a: | | Czy tweetery z maskownicami od Carismy będą pasowały do Space Stara? |
Wystarczy porównać .
Carisma:
MSS:
Możliwe, że wtyczka jest w wiązce od grzanych lusterek ale nie jestem pewny.
Co do połączenia głośnika wysoko i średnio nisko to masz tutaj.
Żadnych zwrotnic itp. nie widzę, czyli podpięte na żywca.
Tolkalen
Wysłany: 17-05-2018, 21:18
Jesteś niesamowity Brachu!! Wielkie dzięki. Wszystko jasne. Cari ma inną obudowę całości i dedykowaną wtyczkę, która odchodzi specjalnie pod tweeter z głównej wiązki. Rozebrałem całe drzwi w moim Spejsie i niestety ani kostki ani kabli pod to nie widać, czyli będzie na żywca kablem do głośnika tak jak pokazałeś.
Jeszcze raz serdeczne dzięki.
Bądź zdrów! hej
https://m.fotosik.pl/zdjecie/pelne/2fb8851ce280da89
Zdjęcie z Cari, mam nadzieję, że uda się dodać
[ Dodano: 14-08-2018, 14:18 ]
Bizi możesz mi wrzucić jeszcze raz na priv skan podłączenia tweeterow w MSS bo tu niestety już jest nieaktywny? Wielkie dzięki.
Pozdrawiam |
Wysłany: 14-08-2018, 17:48
