[EA5A/W 2.5] Mitsubishi Galant 2.5 V6 Automat Nisko zmienia |
Axel2121
Auto: Mitsubishi Galant VIII 2.5 V6
Wysłany: 19-05-2018, 19:36 [EA5A/W 2.5] Mitsubishi Galant 2.5 V6 Automat Nisko zmienia
Witam.
Z racji że jest to mój pierwszy post na forum chciałbym się przywitać
Wracając do tematu, mam pytanie odnośnie skrzyni automatycznej.
Posiadam przedlifta z 1998r. Skrzynia Automat 4-biegowa.(Nie Tip-Tronic)
I tu nasuwa sie moje pytanie czy można jakoś podkręcić te skrzynie czy cuś żeby zmieniała wyżej biegi ponieważ aktualnie zmienia je tak przy 2100-2200 tys. obr.
I pytanie czy na jeżdzie z włączonym Holdem Wam też startuje z 2 biegu czy cos u mnie nie tak ?
Pozdrawiam |
Pomógł: 645 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24339 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 19-05-2018, 22:00
Cytat: | z włączonym Holdem Wam też startuje z 2 biegu czy cos u mnie nie tak ? | do tego służy hold - do ruszania zimą jak na 1 się ślizga
jak chcesz, że skrzynia zmieniała bieg później to mocniej wciskaj gaz - innego sposobu nie ma, ew. machanie lewarkiem między L a D |
Axel2121
Wysłany: 19-05-2018, 22:03
No właśnie mocniejsze wciskanie gazu nic nie daje To nie tip-tronic.
Czy wcisne lekko czy mocno zawsze tak samo zmieni bieg ;/ |
Wysłany: 20-05-2018, 17:44
to dziwne, u mnie jest inaczej - to skrzynia samoucząca się, więc może trzeba czasem z mocniej depniętym gazem pojeździć |
Axel2121
Wysłany: 26-05-2018, 23:50
Już prawie 2 lata jeżdze z mocniej wciśniętym gazem i nic. resetowanie przez odłączenie aku też nic nie daje
Możliwe że jest coś walniete w sterowniku czy w jakimś czujniku ? |
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Sie 2017 Posty: 255 Skąd: ŚWIDNICA
Wysłany: 27-05-2018, 22:10
Olej zmieniany? Jeśli tak to stan prawidłowy? |
