Wymiana żarówki 3cie światło stop :)
mrcng
Auto: Lancer CSW 1.6
Wysłany: 25-05-2018, 07:12   Wymiana żarówki 3cie światło stop :)
jak wymienić żarówkę w trzecim świetle STOPu ? Posiadam kombiaka (csw) i po zdemontowaniu plastikowej osłonki (na zatrzaski) pojawiają się dwie dziury :) jedna, po lewej, z kablami od ogrzewania tylnej szyby, druga, po prawej stronie z kablami od oświetlenia. Dziurki są małe i nie wiem jak się dobrać do żarówki.
Z góry dzięki za odpowiedź :)
[ Dodano: 25-05-2018, 07:51 ]
widzę, że źle się dobierałem
http://mmc-manuals.ru/man...0007800-54A.pdf
wg tego rysunku trzeba odkręcić od zewnątrz lampę. a nie od środka klapy.
[ Dodano: 20-09-2018, 09:58 ]
Z bólem stwierdzić można, że nie ma żarówek w 3cim świetle stop. Ja nie znalazłem. Czyli pozostaje wymiana całej lampki? Czy można zamontować jakąś listwę led? Komuś jeszcze to światło nie świeci i sobie z tym poradził? :)
krzychu
Wysłany: 20-09-2018, 10:46
A tak zapytam, prąd sprawdzałeś czy dochodzi?
Wysłany: 20-09-2018, 10:51
Może kabel się przełamał w przelotce klapy i dachu :doubt: .
Ewentualnie jak już się dobrałeś do lampki zo zapodaj jej na krótko 12V, choć chyba ona z instalacji dostaje 13,5V.
krzychu
Wysłany: 20-09-2018, 10:54
W zimie przy zgaszonym silniku musi przecież świecić przy 11V.
mrcng
Wysłany: 20-09-2018, 12:01
sprawdzę prąd na dniach. Dzięki :)
Wysłany: 20-09-2018, 18:22
krzychu napisał/a:
Najlepiej by było przeprowadzić test organoleptyczny za pomocą voltomierza na wyłączonym i włączonym zapłonie 8) .
Swoją drogą ledy chyba nie lubią dużych zmian napięcia.
A może w układzie ma jakiś stabilizator napięcia :scratch: .
krzychu
Wysłany: 20-09-2018, 20:57
Bizi78 napisał/a:
Czy ja wiem... Listwy LED tolerują bogaty zakres napięcia. Oczywiście ma to związek z żywotnością i jasnością ale tolerancja jest spora. Gorzej raczej jak masz led-a przystosowanego do 12V a podajeszcze 13,5V... To pewnie jest głowny problem z którym modzacy oświetleie się spotykają. Ale jak masz takie co przeżyje 14V a podajesz 11V to różnicy mu nie robi.
Wysłany: 20-09-2018, 21:56
krzychu napisał/a:
Tylko pytanie czy wtedy nie zmieni się natężenie ich świecenia.
krzychu
Wysłany: 20-09-2018, 22:03
Zmieni się, ale zwykłej żarówki też się zmienia...
bennson
Auto: Lancer KOMBI 2.0 Sport
Wysłany: 23-04-2025, 08:20
Podpinam się pod temat, na przeglądzie byłem i wyszło że połowa trzeciego stopa nie świeci, jak się do niego dobrać? Z tego manualu widać że trzeba zdemontować z klapy ten "minispoiler " i dopiero jest dostęp żeby móc zdemontować?
Ogólnie to też szukam przy okazji trzeciego stopa jak by ktoś miał to proszę o PW. Popękała obudowa i podczas mycia myjką gdzieś tam woda pod ciśnieniem musiała się dostać no i tu owy problem wyszedł.
Wysłany: 23-04-2025, 16:43
A ta lampka to czasem nie jest ledowa :wink: .
bennson
Wysłany: 23-04-2025, 17:29
Bizi78 napisał/a:
Co za różnica? Chce całość wymienić spękana jest i woda się dostaje.... Szukam manualna jak to rozebrać.... I wymienić na działającą
Wysłany: 24-04-2025, 07:44
bennson napisał/a:
Co za różnica?
spora - nie da się wymienić żarówki i z powrotem zamontować
lampa led jest pewnie sklejona i jak u mnie w maździe zgnił środek to musiałem rozklejać, żeby wymienić wnętrze
kupiłem wtedy jakąś chińską lampkę z marketu za 15zł, podobnej długości, wyjąłem linijkę diodową i klejem na gorąco wpasowałem
to znacznie więcej pracy niż zmiana żarówki
bennson
Wysłany: 24-04-2025, 08:28
bennson napisał/a:
Co za różnica?
Dlatego napisałem o sam demontaż (nie o wymianę środka ponieważ klosz obudowy lampy jest popękany i wymiana środka da tylko satysfakcję do kolejnego mycia auta myjką pod ciśnieniem :| ) ewentualnie jak by ktoś miał na sprzedaż.
