szyba prawy przód |
Jacek390
Auto: Mitsubishi Outlander 2
Wysłany: 26-05-2018, 14:21 szyba prawy przód
| Witam czy ktoś miał podobne objawy? Przy otwieraniu przedniej prawej szyby słychać trzaski. Przy zamykaniu jest cisza. Te trzaski słychać tylko na początku otwierania jak już zejdzie kawałek to cisza. |
_________________ Jacek. K. |
Wagabunda
Wysłany: 27-05-2018, 00:01
Cześć Kolego, w Audi a4 którym jeździ córka był to obiaw urywającej się linki podnośnika szyby. Początkowo tylko trochę potem coraz więcej aż do urwania linki. Zakończyło się wymianą podnośnika wraz z linką.
Pozdrawiam Wiesław |
_________________ Od 21.05.2018 posiadacz w/w Miśka
Jacek390
Wysłany: 27-05-2018, 05:59
| Też o tym pomyślałem tylko w Mitsubishi outlader jest mechanizm bez linki. Ale dzięki za pomoc |
kruhy84
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Wrz 2017 Posty: 168 Skąd: Kielce
Wysłany: 27-05-2018, 08:05
| musisz rozebrać drzwi i patrzeć co trzeszczy. może wystarczy posmarować. |
kazik70
Auto: Outlander II GT 3.0 V6 2011r
Pomógł: 3 razy Dołączył: 30 Sie 2009 Posty: 147 Skąd: Łęczna
Wysłany: 30-05-2018, 09:35
| A masz tak przy każdej próbie otwarcia? Czy tylko jak dłużej postoi? W xsara picasso mam tak że jak się nagrzeje to uszczelka "łapie" szybę, przykleja się. Słychać moment oderwania. |
