Outlander II 2.0 DiD chwilowy brak mocy |
kowal343
Nowy Forumowicz kowal343
Auto: mitshubishi outlander
Wysłany: 27-05-2018, 18:33 Outlander II 2.0 DiD chwilowy brak mocy
Witam ,
Czy ktoś może pomóc , podczas jazdy auto traci moc , zatrzymuje się pale papierosa i jest ok . Taka sytuacja pojawia się coraz częściej . Czy Ktoś może pomóc ? Ewentualnie polecić dobrego mechanika w Krakowie i okolicach ?
Mechanik u którego autu jest serwisowane twierdzi że turbina jest ok. egr wyczyścił , wymienił czujnik - nie pamiętam który i w końcu się poddał . |
_________________ kowal343 |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 27-05-2018, 20:47
turbina laduje za duzo
podcisnienie ,wezyki,gruszke prawdzic |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 28-05-2018, 21:30
| kowal343 napisał/a: | | Mechanik u którego autu jest serwisowane twierdzi że turbina jest ok. egr wyczyścił , wymienił czujnik - nie pamiętam który i w końcu się poddał . | na początek zatankować zwykły ON, dodać coś do wypalania DPF (podnosi temp spalin) i przegonić go kilkaset km ze zmienną prędkością utrzymując min. 3tys. obrotów od czasu do czasu naciskając pedał do oporu i odpuszczając. Prawdopodobnie turbina zapycha Ci się sadzą. Ten diesel nie lubi spokojnego stylu jazdy.
Jak nie pomoże, to chemiczne czyszczenie turbiny. Jak nie pomoże - czyszczenie mechaniczne. Sprawdź jak chodzi "sztanga" gruszki podciśnienia sterującej łopatkami turbiny. Mogła też paść gruszka. |
kowal343
Wysłany: 29-05-2018, 08:40
rezon,
Gruszka chodzi , cały czas leje mu zwykły ON, DPF-a nie mam pomimo dolać mu coś do wypalania ?
Wymienić mu EGR? |
kajos
Wysłany: 29-05-2018, 12:14
sprawdz dokladnie wezyki ktore ida od takiego sterownika ktory jest po prawej stronie kolo zbiorniczka wyrownawczego
do niego idzie podcisnienie z pompy prozniowej,tam jest rozdzielane na sterowniki
to wlasnie od niego jedna rurka (nie pamietam juz ktora )idze do gruszki
wystarczy wezyk bedzie kotrys spekany/nieszczelny to podcisnienie nie ruszy gruszki a co za tym idzie nie zmieni lopatek w turbinie
fabryczne wezyki krusza sie z starosci wiec na to zwroc uwage tym bardziej w okolicach turbo bo tam wysoka temp jest
moze byc tez byc walniety czujnik cisnienia w kolektorze dolotowym ale to juz powinno wyskoczyc na kompie
EGR pisales ze mechanik czyscil wiec tego nie ruszaj |
rezon
Wysłany: 29-05-2018, 20:21
| kowal343 napisał/a: | | DPF-a nie mam pomimo dolać mu coś do wypalania | tak, bo nie chodzi o sadzę w dpf, a na kierowniczkach turbiny. To, co proponuję to nieinwazyjne sprawy. Wymiany zawsze zdążysz zrobić. Zakładam, że wężyki ktoś oglądał czy są OK. |
asalok
Auto: Outlander 2.0did
Wysłany: 13-06-2018, 20:26
| Przepustnice może sprawdzić trzeba. wyczyść ją może pomoże |
