przekaznik rozrusznika
Ursusiak
Auto: Grandis
Wysłany: 27-05-2018, 20:24   przekaznik rozrusznika
No i nawet nie cyknął !!!!!!
Drodzy forumowicze, czy ktoś mi może pomóc znaleźć numer przekaźnika odpowiedzialnego za rozrusznik !!!
Samochód zapalił na popych z 3 biegu ale rozrusznik nawet nie zakręcił - za to przy przekręcaniu kluczyka coś cyka w skrzyneczce bezpieczników przy filtrze powietrza.
THX
Wysłany: 27-05-2018, 20:36
Może też być wina szczotek w rozruszniku. Jeśli słychać cykanie to raczej przekaźnik działa tylko nie wiadomo czy dochodzi napięcie do jego styków i czy właśnie nie jest to wina rozrusznika.
andrzejk1987
Auto: Grandis 2,4 MIVEC
Wysłany: 27-05-2018, 21:08
Moze to nie przekaźnik tylko kości stacyjki standard w grandisie
Ursusiak
Auto: Grandis
Wysłany: 27-05-2018, 21:32
Cyka coś w skrzynce bezpieczników ...
a stacyjka to widzę trudna do rozebrania bo nawet kierownicę pewno trzeba zdjąć ...
czyli rozumiem, że nie ma konkretnego przekaźnika który za to odpowiada i od którego mógłbym zacząć szykanie przyczyn ???
Wysłany: 27-05-2018, 21:33
Tylko jak cyka pod maską to raczej stacyjka podaje sygnał dalej.
[ Dodano: 27-05-2018, 21:37 ]
W starszych prostszych autkach przekaźnika raczej nikt nie stosował, niestety ale nie przeglądałem schematów Twojego auta więc nie wiem czy jest czy nie ma ale jak coś cyka to by świadczyło że raczej jest.
A w ogóle to benzyna czy diesel?
Wysłany: 27-05-2018, 21:38
A sprawdzałeś może w jakim stanie jest akumulator :?: .
[ Dodano: 27-05-2018, 21:43 ]
Z tego co czytałem to masz klekota.
Tutaj masz rozpiskę przekaźników.
andrzejk1987
Wysłany: 28-05-2018, 00:12
Kierownicy nie trzeba wyciągać
Wystarczy zdjąć plastiki wokół Kierownicy i chyba ta długa pod ale nie pamietam tez nie trzeba wyjmować stacyjki kosci sa przykrego e dwoma srubkami na początek wystarcza czyszczenie i dogiecie pinow
Ursusiak
Auto: Grandis
Wysłany: 28-05-2018, 15:07
Samochód to 2.0 diesel
akumulator ma raptem pół roku no może 8 miesięcy i działa jak na razie perfekcyjnie
ostatnio tylko jakoś zauważyłem, że ciężko odpalał tak jakby dłużej musiał pokręcić ... ale kręcił i w końcu odpalał ... do czasu ...
zaprowadziłem dziś do mechanika i czekam ...
Temat oficjalnie zakończony.
Prąd do rozrusznika dochodził co automatycznie oznaczało, że to rozrusznik.
Wymontowany ... oddany elektrykowi ... następnego dnia założony zregenerowany ... działa.
Podobno sie ze starości posypał.
Koszt: 300 PLN - regeneracja, 50 PLN montaż
