[Z34A 1.3] nakrętki do alufelg
LOUISS
Auto: Colt Z30
Wysłany: 27-05-2018, 23:56   [Z34A 1.3] nakrętki do alufelg
Cześć,
mam zagwozdkę jakie nakrętki wybrać do zakupionych felg. Felgi pochodzą z Colta 2009, są oryginalne. wyglądają dokładnie tak, i gniazdo jest delikatnie stożkowe ale widoczne jest,że jeździły również z nakrętkami z podkładką:
jedni piszą stożek inni nakrętka z podkładką-jak to jest naprawdę?
często widoczna na felgach coltów nakrętka stożkowa:
https://www.drive2.ru/l/6659554/
i wersja z podkładką.. jednak tutaj nie zgadza mi się średnica tulei (w aukcjach piszą,że jest to 18mm, natomiast otwór felgi wydaje się być mniejszy-niestety jeszcze tego nie zweryfikowałem suwmiarką.
np:
https://felgeo.pl/product-pol-83-Nakretki-do-oryginalnych-felg-aluminiowych-Toyota-Mitsubishi-Lexus-M12x1-5-plaska-ruchoma-podkladka-Carbonado.html
może ktoś kupował ostatnio i ma sprawdzone źródło dobrej jakości nakrętek?
dzięki i pozdrawiam
pamar
Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Wysłany: 28-05-2018, 11:25
LOUISS, moja córcia szukała nakrętek do tych felg, sprawa nie jest wcale taka prosta! Zięciu jeździł po sklepach i co prawda mieli te z podkładkami ale one jakoś "nie leżały" :( Koniec końcem kupili ory używane nakrętki w dobrym stanie na Alledrogo, za jakieś 50 zł z wysyłką.
ad futuram rei memoriam:
http://www.mitsumaniaki.com/
http://www.mmdzieciom.pl/
LOUISS
Auto: Colt Z30
Wysłany: 28-05-2018, 12:21
masz rację, to niestety prawda.. lepiej znaleźć używkę niż ryzykować z chromowaną chińszczyzną. W tych naszych felgach jest ten problem,że stożek w większości zamienników jest dosyć wysoki i nie leży dobrze w gnieździe.
dziś mierzyłem kilka w sklepach i zakładach wulkanizacyjnych ale 90% nie pasowała-szukam używek
czarny.marcin
Auto: Bądź Moją Walentynką :)
Wysłany: 28-05-2018, 15:36
to jest odpowiednia nakrętka do tych felg , na klucz 21mm taka ma być
tutaj masz 8szt https://www.espareparts.p...la-colt-2572214
a tutaj dostępnych 10 szt https://www.espareparts.p...akretka-2629238
Niektórzy ludzie są jak 1grosz - mają dwie różne strony i nie przedstawiają praktycznie żadnej wartości...
BMW :D - jest
Lancer kombi 2.0 Sport :) -jest
Suzuki Swift :) - jest
Carisma 1,6 -była
Colt CJ0 - jest :)
Galant EA5W 6A13 -był
Galant E54 Diamond 6A12 - był
Mazda MX-3 -była
Renault Megane Coupe -było
LOUISS
Auto: Colt Z30
Wysłany: 28-05-2018, 21:18
czarny.marcin
jesteś wielki :biggrin:
dzięki!
Xionc
Auto: SI GT '99
Wysłany: 31-07-2018, 20:29
Panowie, a do takich felg jakie pójdą nakretki? Stożki uniwersalne (M12x1,5) czy takie jak w poście wyżej a może w ogóle te z podkładkami?
(poliftowe 16")https://www.otomoto.pl/of...i-ID6Ai5pf.html
Mewet
Auto: Z30 1.3
Wysłany: 09-03-2023, 08:57
Podepnę się pod temat bo mam chyba identyczny problem. Posiadam Colta z 2005 i felgi chyba identyczne jak na zdjęciu w pierwszym poście (symbol 4250A756).
Aktualnie mam nakrętki identyczne jak o symbolu: MR297927
https://carfat.net/en/parts/MITSUBISHI/MR297927
Pojechałem do wulkanizatora, stwierdził że mam "roklepane giazda" w felgach przez złe nakrętki i takie nakrętki nie mogą być i muszę kupić odpowiednie.
Według katalogu powinny być nakrętki o symbolu: MR910032
Byłem w ASO w Krakowie, oglądałem obydwa rodzaje nakrętek i MR910032 od MR297927 różnią się tylko kapturkiem. Gościu od części powiedział że jeśli mam gniazdo stożkowe to mogę na jednych i drugich jeździć. Gniazda w felgach są rzeczywiście zniszczone, ale według mnie są stożkowe.
Pytanie komu wierzyć? Jeśli kupić nakrętki to jakie?
