Galant przerywa |
slawkoo94
Auto: Galant 2.5 v6
Wysłany: 28-05-2018, 21:34 Galant przerywa
| Dzień dobry. Moja usterka polega na tym iz na postoju (bardziej) lub podczas jazdy mam takie pojedyncze przerwania. Np przez jakies 15 sec obroty utrzymuja sie równiutko a potem jest pojedyncze szarpniecie spadają np do 400 i znów wracają na jakiś czas do normy. Trwa to dosłownie z 0.5 sec. Usterka występuje i na gazie i na benzynie z tym ze na gazie duzo częsciej. Czasami tez zapali mi sie check(błąd sondy lambdy) ale po pewnym czasie znika. Jakies pomysły od czego zaczać szukanie przyczyny? Myslałem zeby zaczać od swiec ale znajomy powiedział ze jak pali od strzala to nie bedzie to. Czy może spróbowac wymienić sonde? |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21983 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 28-05-2018, 21:41
| Jak CE wyświetla błąd sondy lambda to trzeba ją wymienić. Jak nie pomoże to kopułka i palec aparatu zapłonowego, przewody zapłonowe i świece. |
slawkoo94
Auto: Galant 2.5 v6
Wysłany: 28-05-2018, 21:50
| Kopułka i palec aparatu zapłonowego, przewody zapłonowe i świece. Wszystkie te elementy byly wymienianie jakies 70k km temu. Czy to juz odpowiedni moment na kolejny taki serwis? |
Wysłany: 29-05-2018, 08:23
| Świece po takim przebiegu już 2 razy powinny być wymienione. |
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Sie 2017 Posty: 255 Skąd: ŚWIDNICA
Wysłany: 29-05-2018, 12:30
| Mój na postoju czasem rzuci co kilk razy czasem nie. Nie wiem co to alw nie przeszkadza mi to. |
